+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 5956915
28.09.2015 р. відповів для KOLIAN
Согласен, год назад брал в мотодозе обычные перья, они и месяц не прожили. Возможно, в гидравлические с завода налили мало масла и как результат - пробои? http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_93465_94252&product_id=93040
Змінено: 28.09.2015 р., milobog
28.09.2015 р.
Сегодня снял со скутера вторичную пару редуктора Вланд 15*42. Вернул родную пару. Скутер скоро пойдет к новому хазяину. Редуктор Вланд продаю, может кого заинтересует, писать в лс.
29.09.2015 р. відповів для milobog
Под барабанный тормоз, подобные были. А вот под дисковый, первый раз на глаза попали.
Но я сторонник, лучше брать золотистые. Про них много положительных отзывов. Да и покупаются один раз и на доооооолго...
Интересно размеры сальников, пылиников теже?... 21_umnik
Змінено: 29.09.2015 р., 99Ezdok99
Не помню по зубьям... Это типа "скоростной"?  Ну и как на старте?
29.09.2015 р. відповів для 99Ezdok99
старт слабоват(стоит 49сс), но максималка за 70 км.ч., нет перекрута, с уклона наверно бежит за 80км.ч.
Сегодня снял со скутера вторичную пару редуктора Вланд.
Вот на третьей, четвёртой фоточках не пойму что за шестерня такая.
Внутри шлицов нет. Это как? 05_shok
29.09.2015 р.
ДЛЯ ШАПКИ.
29.09.2015 р. відповів для Dinosaur
А шо там непонятного?На Дио,шестерня торичного вала напрессована на вторичный вал,соответственно и шлицов там нет.На Леадах кстати тоже встречаются редуктора с напрессованной этой шестерней,а не на шлицах...Так что тут все просто... 95_thankyou
29.09.2015 р. відповів для KOLIAN
А если учесть, что в этой же упаковке лежит промвал со шлицами в этом месте? (См. фото).
Эта большая шестерня напресовывается на вторичный вал (вал колеса).
29.09.2015 р. відповів для romanxx
Спасибо, теперь понятно.
30.09.2015 р.
Вторичная пара от аф34 встанет в двигатель аф24? или там разные редуктора?
30.09.2015 р. відповів для savchenko1994
Станет.Отличие возможно и будет-если крышка под один подшипник,соответственно и шейка на вторичном валу тогда больше в диаметре,чем на валу с крышки под два подшипника.И зачем только вторичку менять?Правильнее весь редуктор поменять...
01.10.2015 р. відповів для KOLIAN
Заинтересовался вторичкой от milobog. Езжу на поршневой 43 мм. и варик полноходный. Насколько я понимаю, установив данную вторичку получу прирост в максималке и главное подниму крейсерскую скорость. Летом промывал редуктор и менял масло, но не обратил внимание на крышку... Если у меня два подшипника-то я достигну желаемого результата? Хотелось бы услышать Ваше мнение.
Змінено: 01.10.2015 р., savchenko1994
02.10.2015 р.
Сегодня получил вариатор Вланд. Качество понравилось, но слайдера почемуто люфтят на неподвижной части вариатора. На МСЮ сидели плотно. На фотоВланд и МСЮ
02.10.2015 р. відповів для milobog
Я тебе раньше уже говорил-нужны новые усиленные слайдера.Я,как покупал вариатор Вланд,так сразу же обратил внимание на эти родные стремные слайдера,и не отходя от кассы купил KOSOвские слайдера...Просто жалко будет вариатора-если вдруг чего с ними станет.Паук кстати неплохой на нем,можно ездить...
08.10.2015 р.
ребята всем привет, а какие колца тавить на поршень, модель скутера хонда такт 30, в интернете кольца для такта с надписью 0,25   0,75  что за цифри
Четыре колеса, конечно, надежнее. Но 2 колеса — это свобода от условностей и стереотипов!
08.10.2015 р. відповів для 14kefir14
Это ремонтные размеры, в зависимости от выработки цилиндр точат под больший размер-ремонтный размер, это 0,25 мм, если у тебя поршень стоковый- то его размер 39 мм, первого ремонта 39,25 мм и т.д
нужно разбирать и мерять штангелем какой у тебя размер, это можно сделать и в магазине, но нужно брать свой цилиндр и поршень
Это ремонтные размеры. Но замеры рекомендую самостоятельно НЕ делать! Обратитесь к токарю-фрезеровщику, он сделает замеры как положенно и объявит Вам какой размер поршня с кольцами необходимо преобрести. Самостоятельные замеры штангеНцыркулем иногда приводят к ошибочным измерениям. Выполнить в полной мере замеры цилиндра им просто не получится. Соответственно приходится менять преобретенный ремонтный поршень на другой. Дополнительные затраты и потеря времени. Это из практики. А там на Ваше усмотрения, как посчитаете нужным.
14.10.2015 р.
Ну что. Сезон 2015 подходит к окончанию. За время сезона созрели мысли повысить кубатуру до 65сс. Купил ЦПГ CMR. Правдо без головки цилиндра. С головкой в сборе стоит на порядок дороже. Вот беспокоит меня сомнения. Не сыграет моя жадность как в той поговорке-жадный платит дважды. Хотя не от жадности а скорее от бедности наверное. Сравнивал головки CMR и стоковую (родную) японскую. Все же имеются различия. Разная глубина камеры сгорания. Не значительно но есть немного. Купил все сальники и подшипники на редуктор. Обнаружил шат на ведомом вале. Есть люфт заднего колеса. Да и шум в редукторе появился. Так же за одно сделаю на нижнем винте крышки редуктора канал для слива масла для замены. Честно говоря мечтаю о водянке но финансово пока не тяну. Купил покрышку 3.5 / 10 новую на заднее колесо. Ну вообщим подкопил запчастей на зимний период, будет чем заниматься. А вот еще совсем забыл. Обязательно поставлю боковую опорную лапку. Покрышка выше от стоковой и амортизатор у меня чуть длинней не родной стоит. Длинны центральной подножки не будет хватать. Вариатором займусь наверное уже в новом сезоне. Нужно будет его перенастроить под 65сс кубатуру. За сезон накатал 11тыс. Если погодка позволит наверное выйду к 12. Осталось 670км. Сейчас стоит стоковый цилиндр расточин под о.25 поршень CMR (тонкие кольца). Масло применяю ESSO 2т. Проехал в общем 17.5 тыс. Обкатывал еще ранней весной на холодную. Два сезона не одного теплового прихвата! Мощность двигатель до настоящего времени не потерял. Работает штатно. Расход бензина по наблюдениям составил примерно 3.8-3.9л на 100км. Смешаный режим. В городском режими 4.5 не больше.
Змінено: 14.10.2015 р., ZHIGAN
