+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 5956913
10.07.2015 р. відповів для nonac
После посадки горячих подшипников ты им дал время остыть, без прокручивания?
10.07.2015 р.
Протестил свежекупленный коммутатор, зелёный. Всё как обычно... Максималка за 60 без тупижа, отсечки нет. 93_ok
10.07.2015 р. відповів для 99Ezdok99
ну да они остыли,а что?
На горячую, подшипники не крутят. Думаю понимаешь почему...
10.07.2015 р. відповів для KOLIAN
Коля,а сейчас можно ету процедуру провести? вот  снял как работает мотор  http://youtu.be/jFicaffOkV0.
https://www.youtube.com/watch?v=jFicaffOkV0
не работает ссылка.Боюсь,что может уже и поздно что о делать.А так:снять генератор,вытянуть сальник,снять напряжение,поставить новый сальник.
https://www.youtube.com/watch?v=jFicaffOkV0 работает
Всё,приплыли,подшипники умерли... 12_cray
да.... весело,придется покупать новое колено и подшипники 37_fool
недолго музіка играла ну что ж сам виноват
А так же прокладки,сальники...Ну и собирать правильно...
Коля,а здесь есть  подробные инструкции  как надо собирать??
В теме было неоднократно,поищи.Так же в теме Лидаводов.Хотя в принципе ты собирал правильно,только правую половинку не нужно натягивать болтами,а на горячую она прекрасно садится,а потом после остывания и обтяжки снять напряжение. 95_thankyou
КОЛЯН.    Сборка двигателя. (скопировано)
Картер грею до 100-120градусов,подшипники в посадочные места падают под своим весом.Потом остывает.потом нагреваю внутреннюю обойму подшипника тоже до 100-120 градусов и быстро(но аккуратно)вставляю вал.Если вал нормальный-оригинальный,либо китайский хорошего качества(а не подделка под китай)то он садится легко.Можно и на холодную втягивать вал с помощью специального приспособления.
Ещё скопировал...
Нагреваем посадочные в картерах и устанавливаем подшипники.Я пользуюсь газовой горелкой для нагрева.Затем аккуратно нагреваем внутреннюю обойму подшипника в левой половинке до 100-120градусов и опускаем коленвал,следя за тем чтобы шатун относительно картера был на своем месте.Затем мажем герметиком линию разъема-можно левую половинку,можно правую,не суть важно,кому как удобнее.Далее нагреваем внутреннюю обойму подшипника в правой половинке картера,и аккуратно но в то же время быстро одеваем ее на место,не забывая про шатун.Обычно половинка сразу садится до упора-для верности можно постучать деревянным бруском по этой половине.Затем вкручиваем болты и в несколько приемов крест на крест затягиваем.Всё это дело остывает,и еще раз проверяем затяжку болтов.Напряжение снимается с правой стороны-потому как правая половинка садилась в конце.
10.07.2015 р.
По сборке двигателя, теперь в шапке. 93_ok
Та вариантов сборки у меня  несколько,зависит от некоторых факторов...В теме Лидаводов  я так же когда то рассказывал как правильно собирать двигатель... 15_badgrin
а как понять что120 градусов ,если градусника нет?
Змінено: 10.07.2015 р., 99Ezdok99
