+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 5956921
03.05.2014 р. відповів для civiv
да, а в крышке под неё место есть ? а то вроде на ЗХах есть специальный держатель бендикса и в крышке под втулку место не предназначено
Лепестковый клапан на 4 болта ?
03.05.2014 р. відповів для romanxx
Помоему держателя нет, завтра откручу крышку  сфоткаюи выложу.
Продаю ШИНШИЛЛ цветных и стандартных, от-100гр.
03.05.2014 р. відповів для jaimond
Да нормальная цена для двига, по крайней мере теперь, у меня тоже есть поставщик , звонил недавно он мне озвучил тоже такую цену за полную комплектацию, карб труба колесо все в куче, только предупредить хочу, если уж и ехать брать то договариваться чтобы кинуть двиг на раму завести и послушать работу, мой поставщик на это соглашается, в позапрошлом году себе так двиг брал. (в моем случае было два мотора, оба кидал на раму и заводил снимал крышки вариков там все щупал, мерял компресию после того как завел , масло в ЦПГ полюбе есть и без проработки мотора мерять бесполезно )  один был с подубитой поршневой а другой с убитым коренным подшипником но поршневая песня, я выбрал с убитым подшем и у него как раз взял два 56-х подша новых японских НТН -нов, оказываеться в Б категории япошки если знают косяк двигла кидают новые запчасти в багажник два подша и лежало, правда за подши с меня сбили отдельно  ну зато ща двиг песня! Удачи!
Змінено: 03.05.2014 р., Shurupchik
Вот сфоткал крышку вариатора и сам вариатор, это всё что есть в наличии. Какие детали ещё мне надо чтобы укомплектовать стартёр? Если можно ссылочку с фото на детали а то я в этом деле не очень.
Спасибо.
А может есть в продаже крышка вариатора в сборе с держателем бендикса?
Искал в интернете пока не нашёл.
Змінено: 03.05.2014 р., civiv
а втулка латунная только в катртере, а в крышке бендикс так крутится
а держатель как-то к картеру крепится
Значит нужен держатель?
Где можно посмотреть фото этого держателя и как он правильно называется?
http://www.moto.com.ua/forum/message-1444058/ на этой фотке какой диаметр отверстия ? лепестковый находится под патрубком карбюратора(сколько болтов)
Никакого держателя под бендикс тебе не нужно, у тебя картер  с  56 подшипниками и впускной патрубок на 4 болта.
http://www.moto.com.ua/forum/message-1093058/    нужно спрашивать на разборке, но не на всех разборках двигателя разберают, может даже и обычная крышка подойдёт от обычной 34-35-ки, но она и стоить будет гривен 200, если не больше
Отверстие с внутренней резьбой на 6 мм. туда прикручивается защита пластиковая.
Вы пишите: лепестковый находится под патрубком карбюратора(сколько болтов) Я не понял о каком лепестковом идёт речь?
патрубок, который держит карбюратор крепится к картеру на 3 или 4 болта(от этого зависит двигатель у вас с ЗХа или обычный, в шапке темы есть инфа, и можно померять передаточное число редуктора, за один оборот колеса- сколько сделает оборотов колокол сцепления, тоже в шапке темы)
Вот мотор с лепестковым под 4 болта.На фото видно,какую деталь нужно-тот стаканчик,держатель бендикса...
03.05.2014 р. відповів для KOLIAN
Нашел я этот стаканчик он называется- крышка бендикса,  Спасибо всем за помощь.
sanekyoo
Продавец говорит что все родное и не разбиралось(ЦПГ,ВАРИАТОР,КАРБЮРАТОР)В КОПЛЕКТЕ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО,ТРУБА,ЛЕПЕСТОК.МОЖЕТ ВЫДАСТСЯ ВРЕМЯ СЪЕЗЖУ ГЛЯНУ ЧТО К ЧЕМУ ПОТОМ ОТПИШУСЬ.РОДНУЮ ЦПГ НА хонду аф-34 в прошлом году придлагали за 700 грн.А тут комплектный двигатель по такой цене.Вообщем время покажит. 03_biggrin
проще купить скутер за эти деньги, чем один двиг.  98_whistle
04.05.2014 р. відповів для civiv
а где нашли его, ссылку можно и цену ?
04.05.2014 р. відповів для romanxx
На трёх болтовых лепестковых картерах, никаких держателей бендикса нет.
Здесь держатель бендикса нужен точно. Пройдись или обзвони разборки, уверен это не дефицит...
Латунная втулка у меня и в крышке стоит. 07_dirol
04.05.2014 р. відповів для 99Ezdok99
у меня на 4 болта лепестковый и держателя тоже нету, а в крышке бендикс просто крутился в алюминии, я в свою крышку поставил втулку
