Вітер: 1 м./с., Пд-З
Правильно ли я подключил свет напрямую от генератора?
Переглядів: 43297
31.05.2010 р.
В моём скуте свет идёт от аккумулятора. Что бы свет был, от генератора, я кинул провод от жёлтого проводa от регулятора на выключатель, с выключателя выходит коричневый провод. Вроде всё работает, но всё же стрёмновато за аккумулятор. Что вы думаете по этому поводу? Двиг 139QMB.
Змінено: 10.07.2011 р., Ozio
krab23
01.06.2010 р. відповів для Ozio
Жить будет.))
Главное чтобы по схеме этот желтый провод не пошел на зарядку аккума. Иначе постоянно закипать будет аккум..
krab23
01.06.2010 р. відповів для Volt
Обычно красный идет на акум.
01.06.2010 р. відповів для krab23
Жить будет.))
Ыыы Долго и щaстливо? 03_biggrin
Кaк ты нa своём скутe сдeлaл? Помнится у тeбя он кипeл. Тaк жe подсоeдинял,или кaк? Бо я тогдa нe понял.
А я не понял как сделал ты01_smile.
У меня клавиша правая, что вверх что вниз включает свет одинаково. Сначала я перекусил один провод на запитку фар, а другой якобы оставил как раньше, чтобы попытаться оставить питание фар от аккумулятора на холостых оборотах. Но это оказалось неправильно, по тому как при переключении на запитку от аккумулятора якобы, схема пустила ток с желтого провода на аккумулятор, услышав шипение понял что так не пойдет. Пришлось на выключателе эти два провода перекусить, и теперь фары работают чисто от генератора. на холостых света не хватает (его и так та не хватает). Вот и все.
Так организовано на всех скутерах, но у нашей модели лампочки две по 18вт генератор не тянет. Ищу иногда в инете диодные лампы с таким цоколем, пока не нашел так чтобы поехать и купить. Редкость довольно.
Змінено: 01.06.2010 р., Volt
leshiy
Лучше подключи через реле к акуму, свет стабильнее будет. Если подключить к генератору то когда газ сбрасываешь то фары притухают
krab23
Жить будет.))
ты все правельно подключил
01.06.2010 р. відповів для leshiy
У мeня тaк и было изнaчaльно, но aккумa нa долго нe хвaтaeт.
Ок. Спaсибо. 20_drinks
Попробую объяснить ход своих действий при подключении. Я взял провод около полуметра длиной. Что бы не резать родную проводку скута, отсоединил штекер от регулятора напряжения, подсунув один конец зачищеного провода под штырь,что на фото(указывает оранжевая стрелка), подсоединил шкекер обратно. А второй конец протянул к правому переключателю. Там у меня два плоских штекера,тот что с верху я не трогал . С нижнего выдернул чёрный и фиолетовый проводки, оставил только коричневый. Вместо чёрного провода,я подсоединил другой конец провода, который подсоединил к регулятору напряжения. Всё.
Надеюсь понятно объяснил.
А можешь объяснить что за реле? и как подключать?
leshiy
Обычное автомобильное реле, по одному на ближний и дальний свет. Там 5 контактов, центральный не задействован, два на катушку реле два на разрыв. Маркировка есть. Провод от включателя на фару разрезаешь и часть которая идет от включателя подключаешь к катушке реле а от лампочки к контакту на разрыв. Второй контакт катушки реле кидаешь на массу а второй контакт ( который в разрыв) на плюс акума естественно через предохранитель. Как то так. Если что не понятно звони
Когда ты перебросил фару на генератор то на холостых она будет тухнуть что не есть хорошо. Ты же не хочешь на повороте в темноте сбить кого то. На сколько А/ч акумулятор что его не хватает? А лучше всего почитай здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
Я себе хочу наоборот фару с генератора на акум перекинуть.
Змінено: 01.06.2010 р., chabanitos
Ozio, я не все понял как ты подключал, я только знаю что запитывать фары нужно от желтого провода. Красный не выдает мощности для запитки фар. По уму нужно действительно сделать какой-то автоматический переключатель, имеется в виду наверно реле, которое на холостых бы переключалось на запитку от аккума, а на высоких оборотах от генератора (отключившись от аккума). Емкость аккумулятора не имеет особого значения. Сложность еще в том, что желтый - это переменный ток (поскольку лампочке всеравно), а красный провод это постоянный, как все по уму собрать до кучи я не разбирался. Да никто в этом форуме я так понял не разбирается. Кто-то себе делает, но 100% работающей  хорошей схемы не выкладывают. Я сделал согласно схемы найденной в инете на вайпер шторм(она характерна для большинства китайцев.
02.06.2010 р. відповів для chabanitos
Нaчнём с того, что ты eщё сeбe нe пeрeкинул свeт нa aккум и слeдовaтeльно нe знaeш кaк на долго его хватает. У меня сейчас аккумулятор на 5А, до него стоял на 7А , последнего хватало грубо говоря на часа 4.  А потом он постояно был в куматозе. 01_smile
Змінено: 03.06.2010 р., Ozio
03.06.2010 р. відповів для Volt
Ну так я от жёлтого провода и запитывал . Посто, что бы его не резать, сделал как писал выше. И на трёхпозиционном переключателе который с права у меня в нижней позиции включается свет от аккумулятора, а в верхней свет от генератора. И если мне не хватает света на низких оборотах я спокойно переключаюсь с генератора на аккум.
03.06.2010 р. відповів для Ozio
Проверь схему выключателя. В тот момент когда ты переключаешься на запитку от аккума (на холостых) выключатель тот по моему закорачивает все провода к нему подведенные, и пускает непонятно что на аккум. Попробуй посмотри что с аккумом делается, постой и погазуй когда якобы от аккума. Через пару минут будет ясно - батарея или нагреется или зашипит.  Я не уверен, но просто проверь. По тому как я тоже так как ты говоришь спаял - получилась такая фигня.
05.06.2010 р. відповів для Volt
Проверил: ничего не греется и не кипит! Пять минут погонял свет з заведённым двигателем от акума, потом - пять от генератора. И аккумулятор как был прохладным там им и остался. Так, что всё пучком.  11_blum Попробуй подсоединить провода так как на фото.
Верхний штекер - свет с аккумулятора. Нижний - от генератора.
Так я подключился к жёлтому проводу.  01_smile
В руке штекер к аккумулятору(в таком положении и подключать ), в низу - к генератору(без разници как).
Сама кнопка с тыльной стороны.
Доп фара.
Змінено: 05.06.2010 р., Ozio
05.06.2010 р. відповів для Ozio
а доп фара светодиодная ис линзой да
