+2 °С
Gilera Runner 50 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 338781
13.04.2010 р.
Решил посвятить данную тему легендарному скутеру Gilera Runner
Здесь буду рассказывать свой опыт эксплуатации данного скутера,выкладывать мануалы, схемы и прочую полезную информацию
И так поехали 01_smile
Технические характеристики
Модель 2000 года
Длина 1780 мм
Ширина 720 мм
Высота по седлу 815 мм
Колесная база  1290 мм
Масса 90 кг
Двигатель Hi-Per 2 , 49.4 см3, 2-такта, 1 цилиндр, жидкостное охлаждение
Диаметр, ход поршня    40х39,3 мм
Размер и маркировка коренных подшипников, сальников
Подшипник 20x52x12 (SKF BB1-3055 D)
Сальники : 18x28x7 (corteco 12013398)  19x30x6,5 (corteco 12014151)
Система питания Карбюратор Weber 12mm (73 жиклер)/ Dellorto 17,5mm (65 жиклер)
Трансмиссия   Автоматический клиноременный вариатор
Размер ремня 17.5х804
Размер Роликов 19х15,5
Рама   стальная, трубчатая
Передняя подвеска   телескопическая, перевернутого типа
Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором
Переднее колесо   120/70-12
Заднее колесо     130/70-12
Объем бензобака 9.5 л
Тормоза Оба дисковые
Маркировка колодок Передние FDB680 Задние FDB2057
Соответствие номера рамы к номеру двигателя
Маркировка рамы ZAPC14
Маркировка двигателя C142M
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Часто задаваемые вопросы FAQ
В: Сколько масла нужно лить в редуктор?
О: 85 грамм
В: Какое количество антифриза должно находится в бачке и как его менять?
О: Для начала нужно слить старый. Лично я отсоединил шлангочку,которая идет от головки цилиндра, к помпе и благополучно все слил 01_smile Перед заливкой нового, следует, обязательно стравить воздух из системы. Для этого надеваем на прокачной штуцер шлангочку (штуцер находитсся в самой верхней части головки цилиндра)Заливаем в расширительный бачек 1 литр антифриза, и откручиваем штуцер (Ключем на 8) примерно на пол оборота, и ждем пока свежий антифриз польется из шланга. Рекомендую под шланг сразу поставить ту же бутылку где была охлаждающая жидкость. После того,как антифриз начал заполнять бутылку, внимательно смотрим в расширительный бачек,чтоб не слить его весь обратно, иначе будет подсос воздуха. Как только немного антифриза останется на дне бачка,закручиваем штуцер, обратно из бутылки выливаем в расширительный бачек антифриз, и такую операцию проводим раза 3-4 01_smile
В: Какой размер ремня и роликов вариатора?
О: Размер ремня 17.5х804, ролики 19х15.5
Наши зверьки
Наши истории, или как мы стали Ранероводами 01_smile
Аппгрейт по приборной панели, спасибо qingqi
Делаем подхвостник + монтируем новый фильтр, спасибоqingqi
Тест драйв скутера Gilera Runner в журнале МотоДрайв
Отчет по ремонтутюнингу
МЕГО проект по ранеру
В Архивах:
1.Мануал
2.Схемы
3.Мануал по двигателю
4.Мануал по карбюраторам Dellorto
Змінено: 05.07.2011 р., bullet
1.55 мБ.
1.5 мБ.
1.25 мБ.
2.32 мБ.
1234567••38
13.04.2010 р.
История
Компания основана в 1909 году Джузеппе Гилера и долгое время специализировалась на мотоциклах среднего рабочего объема с четырехтактными моторами.
Марка навсегда вошла в историю благодаря доводке четырехцилиндрового гоночного мотоцикла современной компоновки (с поперечным расположением двигателя и цепной передачей на заднее колесо).
В 1969 году компания вошла в состав концерна Piaggio и с начала 90-х годов специализируется на производстве мототехники малой кубатуры - как правило, спортивного характера. Современная модельная гамма состоит из мотоциклов и скутеров с двигателями рабочим объемом от 50 до 180 см3.
Первый скутер Gilera Runner был выпущен в 1997 году, имел на борту уже  2Т двигатель, объемом 49.4 см3, с водяным охлаждением и задним барабанным тормозом. В такой же конфигурации выпускался вплоть до 2000 года
В 2000 году уже вышел обновленный скутер с двигателем Hi-per 2 уже с задним дисковым тормозом.
Скутер имел маркировку Gilera Runner SP 50
SP- (Sport Production) отличается от обычной версии только настройкой трансмиссии, в следствии этого при прибавлении газа, скутер немного тормозит, но когда количество оборотов нарастает, двигатель обладает по-настоящему хорошей тягой для мотора класса 50.
В 2001 году немного обновили прежнюю версию, добавив переднии дублирующие поворотники 08_lol Cкутер имел название Gilera Runner CAT
Позднее,в 2004 году была выпущена инжекторная версия данного скутера
В 2005 году была выпущена  Gilera Runner  Racing Replica
В 2006 году появилась обновленная  Gilera Runner Pure Jet, координально отличающася от своих предшественников
Двигатель: Одноцилиндровый, 2-тактный 49 см3, жидкостное охлаждение
Топливная система: Инжектор
Привод: Ремень
Вес: 123 кг
Длина: 1800 мм
Высота по седлу: 780 мм
Колесная база: 1290 мм
Вместимость бензобака: 11 л.
Передняя покрышка: 120/70-13
Задняя покрышка: 130/70-13
Передний тормоз: Два диска
Диаметр диска переднего тормоза: 220 мм
Диаметр диска  заднего тормоза: 175 мм
В 2008 году выпустили обновленную версию Gilera Runner SP 50
Длина 1830 мм
Ширина 715 мм
Масса 89 кг
Размер Коренных подшипников и сальников  Подшипник 20x52x12, Сальники : 8x28x7/19x30x6,5
Размер ремня 18,5х811
Переднее колесо   120/70-13
Заднее колесо     130/70-13
Объем бензобака 12 л
Змінено: 14.04.2010 р., bullet
14.04.2010 р.
Расскажу немного о своем зверьке 01_smile
Купил я его  22 июля 2009 года (Знаменательная дата 03_biggrin ), как только сел, сразу понял- ЭТО мое 01_smile
Мягкий,большой, маневренный, большие 12-е диски- как раз то, что нужно для города и за его пределами. 18_good
Динамика и максималка на высоте 18_good По трассе разгонял до 85 кмчас (по итальянскому спидометру), в городе вполне хватает для езды во втором или третьем ряду 01_smile
Удивило качество сборки- пластик в идеальном состоянии, нигде не торчит и не трясется. Хоть скутеру уже 10 лет 18_good придраться было не к чему 01_smile В диковинку был так на называемый "Обогрев ног" 01_smile (теплый воздух идет от радиатора) ничего прикольного я в нём не нашел 06_question Если агресивно ездить в прохладную погоду(начало весны,осень) пользы от него мало 19_negative Но если уж так холодно ногам-ездим спокойно и не даем обдуваться радиатору 62_sarcastic
Теперь о расходниках. Масло заливаю motul 710, масло в редуктор motul Scooter Gear, Антифриз Motul MotoCool, Свечу NGK BR9ES(Для лета) NGK BR8ES(В прохладную погоду)
Этой зимой прошел ТО. Под замену пошли: вакуумник, карбюратор(dellorto 17.5), подшипник первичного вала редуктора(Кстати его я менял еще осенью), и по мелочам: шлангочки, антифриз, хомуты, бензофильтр 30_crazy
Бензобак был промыт, люди, вы не представляете сколько гадости там было 39_heat Фильтрующий элемент на выходе из бака был на половину залеплен грязью 35_hang
Кстати, после установки нового карбюратор-движок "запел" немного возросла динамика и конечно расход 02_sad за последние 100 км скушал 5.7 литров, будем опускать иглу и заново настраивать 01_smile
Вроде все 06_question Уж извините за не умение писать сочинения 04_blush Но я старался 16_roll
А так, заходим, интересуемся 17_winkБудем обсуждать данное чудо-техники 60_tease
KHS
14.04.2010 р.
говоришь повеселее ехать стал чем в прошлом году 01_smile  18_good
иметь в твоем возрасте такого самолетика это супер,ровных дорог))
axis82 з днем народження!
14.04.2010 р. відповів для bullet
А что с родным карбом?????
Зачем менял???
И какой поставил???
14.04.2010 р. відповів для KHS
Привет!Спасибо 16_roll
Ехать стал заметно веселее 18_good Только,вот немного переливает, все никак не соберусь иглу опустить 01_smile
При встрече можешь протестить 17_wink
14.04.2010 р. відповів для axis82
Поставил Dellorto 17.5 (Классика) 03_biggrin Кстати более новые европейцы с таким карбом уже поставляются
Та старый свое отжил 01_smile Под осень чего-то подтекать начал, после его снятия,заметил,что ушки крепления поплавковой камеры были в оочень плачевном состоянии..вот так...
Решил с ним не заморачиваться и взял новый,а старый продал как запчасть, на растерзание  03_biggrin
Кстати,сегодня наконец резину сменил 41_dance2  на Michelin Pilot City. Перед 120/70-12 Зад 130/70-12
После лысой кенды-Небо и Земля 18_good Теперь закладывать не страшно 48_download
Сегодня сдох спидометр (до этого не работал одометр, но счетчик суточного пробега почему-то крутил 06_question )10_ireful2По ходу тросик спидака порвался :
14.04.2010 р.
што скажеш выгодно покупать раннера 125ку з дисковим задним за 4 килогривны -на ходу -бриет шо самольот-только владелец говорит шо карб льет...??што скажете??
назад можно біло и 140 поставить... вот я только не пойму, у меня датчик температурі криво как то работает показіваетили  минимум или чуть ниже середины, у тебя так же?
honda dio->hyousung comet->yamaha r6 06->gilera runner tun->suzuki gsxr 1000 k3-> gilera dna->peugeot xr6 sport + yamaha r1
14.04.2010 р. відповів для fe0n
Привет!А ты 140 ставил?Я так прикинул, что если ставить 140, резина будет тереть заднее крыло! 06_question
Да у меня вроде чуть дальше средины доходит и все..при езде, на минимуме никогда не бывает 48_download
14.04.2010 р. відповів для urbanracer
19_negative Думаю не стоит...слишком малая цена,наверняка есть косяки 19_negative
На ремонт попасть можешь 02_sad
да у меня 140, идеально просто сидит.. и выглядит побольше) а когда крыло заднее отрезал так вооще бомбезно смотрится... вот только бы туда нулевик впихнуть, а то родной вильтр бокс не очень смотрится щас..
Учтём 17_winkНо мне и 130 хватает 18_good
Если не нравится родной фильтр-бокс можешь поставить от другой модели
А ты думаешь,что толк от нулевика будет?Или для "красоты" хочешь поставить?
Змінено: 23.03.2011 р., bullet
и для того чтобы ехал и для красоты... я щас жду очень много стайлинга... типа всяких ручек, ковриков, зеркал, фар...
Классно,ждем фоток с новым стайлом 20_drinks
Как по мне,то самый классный стай для раннера-это приборка koso GP Style 18_good  03_biggrin
Учти что от нулевика еще и звук мотора будет гараздо громче(мой рокс тож нуждается в установке нулевика 03_biggrin ) и уход за ним чаще!
я думал о ней... но блин 150 евро за приборку... считаю єто перебор..
перебор зато она адски красива  18_good  38_focus
з.ы. кстати нулевик на 2х тактном моторе,сам должен понимать....понты для приезжих 77_pleasantry )
14.04.2010 р. відповів для ROBIK3
не согласен по поводу нулевика.если у тебя двигло заряжено то дышать ему тоже надо! а на стоковый двиготель толку нет ставить.
143 евро))
Перебор, это тахометр stage 6 за 70 евро 28_bad  29_beee
ну чел льотает на ньом по полной-скут бомба-токо пластик покоцанный...сильно-но мне всеравно - главное моща.. 25_spiteful  26_newrussian
1234567••38
