-5 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 12389803
25.09.2017 р. відповів для tsinik
Ну когда обороты начинаетнабирать, то конечно. Но по какой причине?
Змінено: 25.09.2017 р., Bisimba
26.09.2017 р. відповів для Bisimba
если карбюратор отрегулирован хорошо, то на ум приходит лишь негерметичность впускного тракта. где-то подсасывает воздух. возможно, растрескалась текстолитовая прокладка между карбом и патрубком. или деформировалась от излишней затяжки. попробуйте при запущенном двигателе побрызгать мыльной водой на стыки. работа мотора сразу покажет
26.09.2017 р. відповів для tsinik
Ок. Спасибо!
26.09.2017 р.
Всем доброго дня,я заказал себе вот такой воздухан в замен родного. В чём прелесть такого, тут установлен бумажный про масленый фильтр, а в продаже их полно.
Змінено: 26.09.2017 р., grossmehanic
26.09.2017 р. відповів для grossmehanic
А ссылку можно?
Я як і куди ти його всунув?
26.09.2017 р. відповів для Maked
Я на олх заказал.Бу
26.09.2017 р. відповів для User
Логично подумать на карбюратор, не правдали. У меня карбюратор стоит спереди.
Скажите ...но это на Дельту такой можно вставить...спс
С уважением Константин Иванович.
Змінено: 26.09.2017 р., XTRAIL54
26.09.2017 р. відповів для XTRAIL54
у него карбюратор развернут вперед, как у актива. в штатный отсек этот фильтрбокс не влезет
29.09.2017 р. відповів для bezpeka1
Хочу уточнити. Тести проводив при температурі 30 градусів цельсія  в'язкість оливи суттєво не впливає на роботу "амортизатора" залишив TEMOL Luxe Gear 80W-90. Зараз стало холодно 10 градусів цельсія в'язкість оливи дуже  впливає на роботу "амортизатора" вилка стала жорсткішою. Замінив TEMOL Luxe Gear 80W-90 на  Motul Fork Oil Expert 10W вилка стала м'якою. Найкраще показала себе олива Motul Fork Oil Expert 10W.
Час очищення душі і тіла.
29.09.2017 р.
господа, посоветуйте на альфа подбное мопед какой движок ставить?
на данный момент стоит 72куб но хочетса по мошней и быстрей. слышел такой разгавор што 125 кубик делает выбрацыю и мопед разваливаетса от выбрацые.
так ли!!!
когдато было мопед дельта с 110куб больше 80-85 невыжать.
хотелос какую сотню выжать  на альфе 03_biggrin
29.09.2017 р. відповів для maigais
так ли!!!
купить мотоцикл с ходовкой, рассчитанной под эту кубатуру. вариантов негусто - либо мотор от питбайка на свой страх и риск... либо полноценно ездить и рне выделять адреналин желтеньким тем, кто сзади едет
30.09.2017 р.
Всем доброго времени суток, вот решил сделать бордачёк и з старого бензобака от скутера. И новую седушку.
03.10.2017 р.
Вчера оживил мотор на 125 кубиков нашего форумчанина.Bisimba  причина ремонта пропала компрессия. Разобрали поршневую она в порядке но перегретая. И клапана пропускали, а нагара как в  вулкане. одно но не могу загрузить фотки, грузиться 20 минут и потом пишет не удалось подключиться к сайту.
03.10.2017 р. відповів для grossmehanic
каков ход поршня и диаметр? там точно 125сс или как у меня - разводняк?
пс. перегрев - последствия бедной смеси, как я понимаю. он писал как-то, что обороты самопроизвольно набирает
Змінено: 03.10.2017 р., tsinik
03.10.2017 р. відповів для tsinik
Поршень 52.4 ход не мерял но цилиндр высотой 78 мм головка подходит на 110тку но! Там стоит увеличенная звезда ГРМ.А так клапана 20-23 стандартные и распред стандартный.  https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/22218282_1856355568012835_4002079470774916900_o.jpg?oh=c03cd578494372d97aea70f60a4aaa11&oe=5A4CADC3
Змінено: 03.10.2017 р., grossmehanic
в точности описание моего двигателя. но я замерял ход поршня. и это повергло меня в печаль. оказалось, что хоть цилиндр и выше на 1 см, ход стандартный. просто шатун длиннее. наверное, собирали китайцы в 3 смену и по пьяни...
мне хватает моего мопеда поршень 54 мм коленвал от 110-ки. звёздочка с переди 17с зади 41. 428 цепь. коробка на игольчатом подшипнике. а вот самое интерестное маховик и шестерня сцепления другие ролик больше, а маховик уменьшеный и он тянет как слон.
Elektro забанений
06.10.2017 р.
Настали холода  пошли проблемы  с утренним пуском  27_dash Хоть при закрытой заслонкой -хоть 0.5-0.3 ,не держит  обороты , при ходится подкручивать винт ХХ , потом при прогреве  убирать .Что делать???
