+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 12521973
29.12.2008 р. відповів для Tosha443
когда трос снимешь, аккуратно смотри внутрь заслонки со стороны троса. у меня там стоит маленькая зю-образная пластинка - она держит иглу от смещения по  заслонке. Если нажать на кончик иглы(длинный) - то эта пластинка выпадет и ее легко потерять!
Я эту "зю-образную пластинку" давно отправил в какой-то из ящиков, потому как при регулировке иглы достает она изрядно. Вопрос решают две тоненькие металлические шайбочки, одна побольше, другая поменьше. Только большенькую нужно немного сточить надфилем с одной стороны, чтобы не мешала тросику.
Сначала надевается меньшенькая (она прижимает иглу и ложится как раз в концентрическое углубление), а затем и большенькая, которая прижимает меньшенькую и служит упором для пружины.
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
Змінено: 29.12.2008 р., Lasum
Ghoost
29.12.2008 р. відповів для DED
Что делать с пружиной дросселя, которая периодически "садится"? Происходит эффект "заклинившего газа", приходится растягивать.
29.12.2008 р. відповів для Ghoost
Ничего! Надо подобрать другую.
Dimass84
29.12.2008 р.
Здравствуйте, есть проблемка: хотел вчера мопед завести, а кик даже не проворачивается, просто застопорился и всё тут. Электростартер тоже не проворачивает, такое ощющенее, что тупо примёрз, но масло же не может замёрзнуть 10W40. в чём сыр-бор?
29.12.2008 р. відповів для Dimass84
Попробуй сначала отогреть двигатель. Проверь, включаются ли передачи?Стартером не пользуйся! Киком постарайся (не прилагая больших усилий) провернуть или включив 3 передачу,  с "толкача", вперед и назад, попробуй провернуть двигатель. Похоже замерзла вода в цилиндре.
Привет форумчанам ! На выходных снимал цилиндр и головку с двигателя для проверки диаметра поршня (оказалось 47 мм) и прочистки камеры сгорания от сажы. Снял с цепи ГРМ ведомую звёздочку. При обратной установке руководствовался инструкцией и двигатель работает нормально, но у меня возникли такие вопросы:
1) при выставлении зажигания по середине смотрового окна должна быть метка Т или вертикальная риска возле неё ?
2) за один оборот ротора генератора идёт один импульс на катушку зажигания. Если за один рабочий цикл коленвал совершает два оборота, то значит должно идти два импульса. Есть ли какое то реле или ключ которые обрезают лишний импульс или что ?
3) по расположении меток на роторе генератора получается, что восплменение смеси происходит до ВМТ ?
4) при выставлянии зазоров между клапанами и коромыслом считается критичным отклонение даже на 0,01 мм. Никак не могу понять почему, ведь клапан выдвигается в камеру сгорания на много большее расстояние ?
Нет просто времени опять перчитывать весь форум, а последние две недели совсем не читал т.к. в отпуске. Заранее спасибо.
29.12.2008 р. відповів для vatra1
1. Зажигание не регулируется
2. Да, есть холостая искра...чем она мешает тебе?
3. Да
4. Это тепловой зазор, если будет меньше номинала, клапан не закроется до конца, если больше, будет цокотеть и возникнут ненужные ударные нагрузки.
Охота пуще неволи...
29.12.2008 р. відповів для atom
Я имел ввиду, что когда на ведомой звёздочке метка стоит в самой верхней точке по направлении хода поршня то в смотровом окне генератора должна быть видна метка Т или риска, которая находится возле метки т.к. тогда сместится на один шаг цепь ГРМ
Мне она ничем не мешает, просто спросил для того чтобы знать для следующих установок т.к. перед сборкой не прокурчивал коленвал на на один оборот.
29.12.2008 р.
Добрый вечер,форумчане!Давненько я Вас "не видел"...Думал:а не прогнали-ли меня с форума?!Был я месяц в командировке,в Коростене(я-железнодорожник),а ноутбуков в электровозах пока нету!Ладно,отвлёкся.Проблемма,братья,у меня:надо карб новый мне,местные барыги могут"достать" за 200гр.!Я вот думал в инете найти,да что-то он меня"не слушает"!Киньте кто ссылку,где присмотреть карб(или приценится)!P.S.И что-то форум вялый...Не сезон?Или"зима подкралась незаметно"?!
29.12.2008 р.
покупай за 200гр. нормальная цена.
с пересылкой тебе выйдет навероное даже дороже. да плюс ещё гемор как деньги передать и товар получить.
29.12.2008 р. відповів для Duhh
....Проблемма,братья,у меня:надо карб новый мне
А что с твоим карбюратором?
29.12.2008 р.
Привет всем.
Длинными зимними вечерами пересматриваю всякую литературу. В "Моделисте-конструкторе" №6 2005 надыбал статейку, как сделать воздухан. (фото+архив с журналом).
Может такая инфа уже и проскакивала, не помню, думаю, не помешает.
29.12.2008 р. відповів для KISLY
Вчера был у товарища, у него тоже Альфа. Пытался ему помочь, но пока ничего не получилось. А проблема в следующем. Не хочет заводиться мопед. Аккумулятор севший, поэтому заводили лапкой. Дергаешь, дергаешь ее, ни черта не не заводится, а потом вдруг схватывает и идет в разнос, на газовую ручку в это время не реагирует. Поработает несколько секунд и глохнет и все начинается по новой. Разборка и настройки карбюратора ничего не дали. Но я заметил, что у него уже разбит замок зажигания и ноль на табло то гирит, то гаснет. Может быть причина в замке зажигания? Если да, то подскажите, как соединиться напрямую, чтобы выяснить, рабочий замок или нет. И еще. На корпусе карбюратора с левой стороны торчит что-то типа пипетки. Правда не нажимается. У меня оно заткнуто, а у него нет. Что это такое и может ли быть в этом причина? Может надо заткнуть чем-нибудь? Вообщем надежда на подсказку более опытных пользователей. Надеемся на помощь.
Если мопед когда-то работал, а потом стал "выёживаться", то это, скорее всего, замОк зажигания. Попробуй отсоеденить черно-белый провод в фаре, и запустить в таком положении. Я на "Дельте" без аккумулятора вообще долго мучался: и карбюратор прочищал, и с иглой игрался, пока не вспомнил, что Sokol уже устранял такую проблему. Там еще между массой и контактом этого провода образовываеться незаметный токопроводящий мостик. Пока его не вычистишь чем-то острым (прямо в изоляторе) с замком запустить не получиться. Для устранения этой проблемы в будущем ktotam предложил способ заключающийся в том, чтобы вместо черно-белого контакта с блока CDI пустить на замок зажигания бело-голубой провод с датчика Хола.
Змінено: 29.12.2008 р., DIvan
30.12.2008 р. відповів для ed13hell
О, слава всевышнему, нашелся один из лучших электронщиков форума. Можно совоета спросить. Хочу поставить на свою Дельту автомобильный пиркуриватель. Для чего - у нас за недорого автомобильные GPS-навигаторы были. Взял себе. Но зарядка работает от прикуривателя. Т.е. хочется приделать все по-взрослому. Просьба такая - народ советует напрямую к аккуму приделать гнездо. Но сомнения берут - будет ли это хорошо. Кстати, если кто интересуется GPSами. - рекомендую ЛыЖи 550 - кракаются хорошо. Карты грузятся нормально.
________________________
30.12.2008 р. відповів для Stark
Думаю зарядка ЖэПэЭса берет не намного больше, чем зарядка мобильного тела (300-700 мА), тем более в адаптере должна быть схема стабилизации, так что смело можешь цеплять параллельно аккумулятору, желательно через предохранитель(фото).
Если что, стабилитрон не даст напруге выйти за пределы 15 вольт и поможет "спалить" предохранитель - загорится красный светодиод.
Спасибо за схему. В том то идело, что больше. Зарадка требует 5V 2А. Таких и сетевых поискать придется. Я в электроинке, к сожалению, не силен. Скажи, напрямую запараллелить к аккумулятору можно, аль нет? Если предохранитель, то какой?
Змінено: 30.12.2008 р., Stark
Совершенно верно, расчитано на работу от прикуривателя. Вероятно он и занимается преобразованием напряжения. На входе требует 5V. Заряжать то я от компа могу, а на моцике хрчется полноценно использовать. Электрика стандартная. Надо гнаться за технологиями. Ато устал с телефоном кататься (SXG75). Функционал поменьше будет. На мото-GPS денег жалко. Уж очень дорогие будут. Тем более только Garminы, которые с лицензией работают.
PS. Чтотакое кренки гне понял, но, думаю разберусь
Спасибо
PPS Ну вот, не гнался за кол-вом сообщений, а оказывается балл добавить не могу, хоть и хотелось. Еще раз спасибо.
Спасибо
КРЕН - это интегральный стабилизатор напряжения (микросхема, корпус как транзистор, тиристор)
Импортные - 7805, отечественные КРЕН5А и те и те 5-ти вольтовые.
От компа заряжать не советую. Если он такой прожера (всмысле требует 2А) то шина USB может не выдержать, другое дело прямо от БП, тогда норм.
PS/ss: ничего страшного, я тоже не гнался, как-то само-собой получилось (это при том, что я своих около 150 постов уже удалил)
30.12.2008 р. відповів для AZN
Замерзают карбюратор и патрубок - утепли!
30.12.2008 р. відповів для DED
Уважаемые собратья, я собираюсь снимать маховик на генераторе, чтобы отсоеденить генератор от массы. Насколько я знаю, для этой операции нужен съёмник. Нет ли у кого его чертежа, чтобы изготовить, сразу подготовиться? Зараннее спасибо.
