27
+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 12542814
07.06.2008 р. відповів для fin
всем привет!!!
наездил я на своей альфе 300км и черт меня дернул девченку прокатить. 02_sad
значит поездили и, когда она слазила, :uops:  то порвала шпилькой обивку сидения.
12_cray
зашил, но все равно--вид как будто мопед жестоко б.у.
2. при включении первой(и при переходе на неё), мопед дергается(цепь натянута).
3. плохо заводится на горячую.
4. скрип в задней подвеске (под нагрузкой на ямах)
5. мопед купил в коробке и собирал сам. Залил в акум. электролит по среднюю линию, через неделю открываю, а там он через край!!! :spy:
В остальном мопед бомба!! Рвет из-под себя. Делает даже хонду дио!!!
я не разгонял его больше 50(6000оборотов на 4) (обкатка) но сомневаюсь что он пойдет даже 65.
Можно нормально ездить вдвоем.
После него на скутер я не пересяду. 11_blum
1.Ну вы блин даёте, 300 км рано для пассажира! У нас на рынке продаются чехлы на сидения на разные совкоциклы,мопеды, в том числе и современные...
2.Говорят что дергание при включении это норма.
3.хм, не знаю,что сказать,у меня такого нет,флажок на карбюраторе при старте всегда поднимаю вверх при запуске.
4.У меня тоже скрипит,трут пружины,накапал масла вязкого под пружины,но это как временная мера.Жду не дождусь понедельника,мне газомаслянные с Харькова везут,кстати,цена их у нас 340 грн 05_shok ,там взяли за 180. Кстати на Барабашова мои друзья почему то их не нашли.купили где то совсем на другом рынке.Родные амморты все равно никуда не годятся,разве что для резкого поднятия заднего места на неровностях земной поверхности. 03_biggrin
Змінено: 07.06.2008 р., Alan
08.06.2008 р. відповів для avgerezha
Пишу, как делал. Открутил два болта крепления карбюратора. Открутил два болта крепления стартера, три винта крепления стакана стартера. Снял стакан (в нем подшипник скольжения), вынул якорь (тот который вращается), и возле щеток прекрасно видно подшипник качения, куда входит ось якоря стартера.
Max13
Ребята, пардон, не досмотрел ваши фотки. У вас действительно втулка, а у меня подшипник. Разбирать уже не буду, чтобы сфотить, уж поверьте на слово.
Max13
08.06.2008 р.
Сделал сегодня фильтр на дельту. На рынке стоит сие чудо 4грн. Я его немного укоротил, заклеил дно, и вставил родной патрубок от стокового фильтра.
А акумулятор переставил в кофр.
Это уже куда лучше, нежели кусок поролонки.....
Змінено: 08.06.2008 р., Energizer
09.06.2008 р. відповів для Energizer
)) как раз вчера добрался наконецто до фильтра.... вот как это выглядит в Альфе... намудохался пока снима, а ставить то вообще отдельная песня.. опытным путем установил, что ставить его нужно полностью в сборе... полсе двух тренировок снятие/установка занимает 15 минут....
к стати на входе (с права, самый край) в резинке есть два отверстия... для чего они? и на раме тоже обнаружил (под сидухой) два отверстия с резьбой....
09.06.2008 р.
поставил звезду на 15 зубов..... как я и предполагал - разгон только с горки и ветер в спину. там где на горку вылетал на 4ой, седня еле еле докатывал на третьей. 1, 2, 3 передачи удлиннились.. в среднем километров на 5 - 7 в час. на четвертой не смог раскочегарить больше 58. не выходит на высокие обороты. чувствуется, что скорость может быть больше, но на мой вес наверное надо движок помощьней.... так что народ, у кого вес за центнер и движ реальных 50 кубов - ставить 15  и больше зубов не советую. проигрыш в динамике и максималке.
09.06.2008 р.
Возникла следующая проблемка - завожу двигатель с утра как обычно без обогатителя, он завелся - поработал секунд тридцать и заглох. Я давай опять заводить - не заводится, приподнял обогатитель завелся поработал секунды три и опять заглох. В процессе попыток завести выявил следующую закономерность - приподнял обогатитель - завел работает секунды 3 потом начинает глохнуть - опустил обогатитель работает секунды 3 опять начинает глохнуть - и по-новой приподнял-опустил-приподнял-опустил - иначе не работает. Может кто-нибудь встречался с аналогичной проблемкой или знает вчем может быть причина? Помогиииите!!!
П.С.
Вчера все было нормально, искра в норме, карбюратор прочистил, продул (хотя он и так был чистый - стоит фильтр на топливопроводе). Может както сбильсь фазы газораспределения.
09.06.2008 р.
либо свеча либо камутатор сырые
09.06.2008 р.
Просмотрел тут ваш диалог о замене звёзд... Спасибо Sokol, что делишься опытом, хоть и печальным. 18_good  18_good  18_good  Но, как говорят, отрицательный результат - тоже результат! 21_umnik
Думаю, что с моими 110сс , завидной динамикой (при родной звезде на 15) и 105ю кг "неизбежной" нагрузки 03_biggrin  есь смысл наростить количество зубов ведущей звезды на 1-2 шт. Но есть "Но"  :uops: : 1)Где их взять? 06_question ; 2)Поместиться ли в картер звезда на 17?  :spy: У кого есть опыт?
09.06.2008 р. відповів для CASPER
1. точить
2. какой нафиг картер???? она жи с боку тулиццо! под кышку защиты может и не влезть...
ЗЫ. все мои предположения на счет замены пока оправдываются. поставили на 14 - значит так надо! ))) (еще попробую клапана подрегулировать и воздухан поменять)
09.06.2008 р. відповів для Sokol
1. точить
Точить - это вариант, но надо: 1) найти донора 17_wink  2) резать реципиента.
Второй пункт радует меньше всего, а что делать в  случае провала эксперимента :spy:
Про картер - не так выразилсо
Акелла выточил с нуля. помоиму.... смотри фотку я выкладывал.... просто  01_smile  надо найти толкового токаря/фрезировщика.... а влезит не влезит - померяй звезду и посадочное место (то что вокруг нее) и добавь чуток на цепь.... если твоя родная на 15 впритык - тогда да, рискованно....
09.06.2008 р.
Как у кого Альфа заводится на холодную с утра???
У меня так: Открываю краник поднимаю обогатитель даю чуть чуть газку и завожу, первые пол минуты надо газавать так как нету холостого хода пока не прогреется. У всех ли так???
09.06.2008 р.
спасибо Sokol, macarena, Sensey за оперативную помощь - да дейвствительно вчера я его помыл хорошенько (под напором), хотя после помывки проехал километров 10 все работало как обычно а сегодня с утра фиг. Постоял денек на солнышке и о чюдо все працуе! Хоть и с перебоями, но я думаю еще денек просохнет и все будет тип-топ.
Больше я его мыть вообще НЕ БУДУ!!!
09.06.2008 р. відповів для andryha1995
Это особенность четырехтактников. Все в норме!
10.06.2008 р.
навесил седня кофр и обтекатель (передние поворотники надо длиннее будет поставить).... буим посмотреть как себя ведет в эксплуатации
Змінено: 10.06.2008 р., Sokol
10.06.2008 р. відповів для Sensey
У меня при поднятии иголки на одно деление максимальная скорость возросла с 65 до 80. Есть еще куда подымать и куда газ накручивать, но мне пока хватает..... Сегодня по дороге бензин кончился, переключился на резерв, доехал до заправки, залил 2 литра 80-го бензина. Не сказал бы что ехать стало на много лучше, но что не хуже, так это точно.
ЫЫЫЫ А кто мне скажет, как данные манипуляции с иглой отражаются на расходе топлива? 06_question  :spy:
10.06.2008 р. відповів для CASPER
При поднятии иглы, меняется соотношение воздух-топливо в сторону топлива (богаче смесь)!
Змінено: 10.06.2008 р., DED
10.06.2008 р. відповів для DED
Вывод - расход 18_good , денежки 19_negative , максималка 06_question
Всё правильно понял?
Вопрос: почему нельзя регулировать качество смеси винтом :spy:
Змінено: 10.06.2008 р., CASPER
Об этом уже много писалось! Винтом регулируется смесь ТОЛКО от 0 и до средних оборотов.
Выше - работает игла.
