+7 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 4441491
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••20212223242526••817
vezyn
17.04.2008 р. відповів для klf
В машине 24 вольта, а в скутере 12
18.04.2008 р. відповів для vezyn
Уверен?
"Постоянное напряжение в цепи 13,5—14,2 В не зависит от нагрузок"
Это про жигули.
"Цепь постоянного тока напряжением 24В"
Это камаз.
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
18.04.2008 р. відповів для mykro
ідея цікава маршрут ще не склав.думав на м.Сколе спочатку а по карті дивлюсь коломия ще далі і трішечки не туди та я б хотів.зараз займуся документами на скут-зроблю страховку обовязкову,постійний тех.паспорт.бо ще досі не переоформив.і т.о в даї і можливо зайду і до вас ну якщо бог дасть.дякую за пропозицію буде де посидіти і відпочити від дороги. 01_smile  18_good
18.04.2008 р.
Вопрос на засыпку . Реально ли шторм 150 поставить на козу ? Кто то это делал ?
А если ролики поменять ?
18.04.2008 р. відповів для DefJam
Хотя и крутящий момент в шторме хорош,Врятли,тяжелый он да и трансмиссия не позволит,не стоит насиловать скутер
Жизнь-игра, в которой нет SETUPa!!!
18.04.2008 р. відповів для Timal
согласен.фиг встанет, а если и получится то последствия будут...не та у него форма, упадет на бок.
АЛЛЕН КАРР;
19.04.2008 р. відповів для klf
Бывают случаи в природе 01_smile
Прежде чем наезжать на кого-то, полyчи права.
Фальшивых людей опаснее иметь друзьями, чем врагами. Ж.Ж. Руссо
Змінено: 19.04.2008 р., Volant
19.04.2008 р. відповів для Volant
красавчеГ, надеюсь приземление было удачным.
АЛЛЕН КАРР;
cacker
20.04.2008 р. відповів для Bespe4niyangel
Ув. Штормоводы подскажите:
Возле акума стоит предохранитель с маркировкой F15A250V? как я понимаю на 15 ампер.
Я его благополучно сжёг. Могу ли я его заменить автомобильным на 16А?
П.С. на 15А не нашёл...
Здравствуйте!
Да, можно менять на 16А.
2 Все
Однажды в Чернигове забрел в одну из фирм торгующих китайским хламом и наткнулся там на http://www.enxinling.com/scooters_cs1.htm Xinling TXM150A (как я потом узнал) под названием Riali Fiery. Рядом стоял такой же китайский ушлёпок -Вайпер Шторм. Оба по 6200 грн. Продавец стучал себя пяткой в грудь, утверждая, что этот Риали привезен из турции и он совсем не то, что другие китайцы. Окончательно меня убедил короткий тестдрайв. Сначала сел на Шторм. Первые ощущения такие: подвески жесткие, пластик гремит, в двигателе настораживающие призвуки. Потом Феерия. Ощущение такое, как будто пересел из Таврии в БМВ. Подвески очень энергоемкие, он плывет над дорогой. Пластик не пискнет (он кстати, толще чем на Вайпере раза в полтора). Двигатель работает шепотом. Его и взял.
Наученный горьким опытом (а я был владельцем владельцем Keeway Matrix 125), решил сразу протянуть все болты, хомуты и проверить все разъемы. На удивление все болты, которые надо было подтянуть не тянулись. Мало того самые ответственные были замазаны краской (что сильно удивило). Провода были аккуратно собраны в жгуты, большинство разъемов оказалось в резиновых чехлах. Резиновые чехлы есть даже на задней стороне фар. Лампочки везде стоят от Филипс. Снятие крышки вариатора показало отсутствие ограничителя на ведущем шкиве и наличие ремня Бандо (ну это уже не в какие ворота). После обкатки не обнаружилось традиционной для китайцев стружки в двигателе ни в масле, ни на сетчатом фильтре. Вероятно, на заводе двигатель прокручивали на холодную.
Общее впечатление от скутера хорошее. Очень радует подвеска. Скут уверенно держится на дороге на максимальной скорости (около сотни) с одним мною (вес 60 кг). При этом подвеска комфортна. С пассажиром массой 90 кг и багажем около 20 небыло ни одного пробоя. А надо заметить, что езжу я преимущественно на рыбалку, преимущественно по грунтовкам и разбитому асфальту. Странно, но уровень топлива отображается верно. Простояв зиму в гараже, в шинах давление не упало ни на грамм. Вся электрика работает не смотря на частые поездки под дождем и по лужам.
Вот и выходит, что есть китай, а есть китай. И то, что к нам везут не тот китай, что в европу и штаты, к сожалению не миф.
Змінено: 20.04.2008 р., cacker
cutmaster
20.04.2008 р.
сколько длится обкатка и как нужно менять масло на Viper Storm 150?+
21.04.2008 р. відповів для cutmaster
гораздо больше времени чем ты бы потратил на поиск.0~1000(1200)
масло меняется обычно так же как и на всех других 4-т моторах.
АЛЛЕН КАРР;
21.04.2008 р. відповів для cacker
... И то, что к нам везут не тот китай,...   ....к сожалению ....
+1 02_sad
Дави ЕГО, чтобы ехал лучше, а если нет - тогда я круче! ;-)
+1 У меня такойже Fiery. В пятницу был на ТО-1 менял масло на 400км. Все слова твои - правда. На сеточке нет стружки вообще.Амортизация супер. Разьёмы жгутах и на стяжках.Лампочки Филипс.Ездил даже по снегу - электрика пашет на раз/два/три.
wandering
21.04.2008 р.
У мене сьогодні попадос, їхав реєструвати скутер, а ментовня в понеділок виявляється не працює, ну і як годить на прушку попав на злісних ментів, забрали гади на штрафплощадку :helloween:
Може хтось був у схожій ситуації, що мені грозить? 10-денний термін для реєстрації вже на жаль пройшов.
21.04.2008 р. відповів для wandering
вот уебни...в ситуевине пока что такой не был.
бери доки что у тя есть и топай в ГАИ там расскажешь что да как, заплатшь  за штраф площадку.Если залупятся могут не отдать типо прав нету(или есть).
вообще в твоем возрасте хватит уже на скутере ездить... 03_biggrin
АЛЛЕН КАРР;
wandering
21.04.2008 р. відповів для klf
Та в тому то й справа, що старенький вже, ходити не можу 03_biggrin
Ну на рахунок штрафмайданчика завтра розкажу, що і як, може комусь пригодиться.
22.04.2008 р. відповів для Fika
Сегодня чуть не стал гостем раздела "УГОНЫ!"  и пешиходом по совместительству!
Вечером поставил сут возле дома, заблокировал переднее колесо замком зажигания, поставил на сигнализацию, накрыл от дождя накидкой ... и пошел спать.
Утром в 5-50 звонок на домашний ... "Ваш мотоцикл лежит посреди дороги". Звонили соседи.
Я выглядываю с балкона, и в голову лезет только нецензурная лексика. Мотороллер на правом боку, под ним лужа бенза... Вышел всё сфотографировал (у меня полная КАСКО), поднял, осмотрел. Оказалось без повреждений (откололся небольшой кусочек кожуха зеркала).
Скорее всего какая-то шпана... профессионалы бы сломали блокировку руля в два счёта.
П.С. Сигнализацию не слышал ... когда утром подошел, постучал по нему - не пищит. Поднял - сигналка заработала ... кто знает что за приколы.
П.П.С. Буду обязательно ставить обратку.
moto-club MUSTANG
22.04.2008 р. відповів для Bespe4niyangel
Добавляю инфу по мере поступления 01_smile
Оказывается были очевидцы, когда катили скут и уронили - сигналка не сработала  05_shok  19_negative
А вообще очень чуствительная, срабатывает когда ветром накидку развивает... хз, буду смотреть проводку
moto-club MUSTANG
Оставляешь скутер ночью без присмотра и даже не пристёгиваешь цепью к дереву?... Я бы не смог спокойно спать..
22.04.2008 р. відповів для Romeo75
У меня под домом нет деревьев на асфальтированной стоянке 01_smile
А вывозить на газон к дереву не хочу по следующим причинам:
1.  покрытие - земля + дождь = подножки уходят в землю и скут на боку
2. из мокрой земли вытаскивать 100 кг грязный скут в костюме
moto-club MUSTANG
