+7 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 4441491
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••11121314151617••817
23.03.2008 р.
У меня с каждым днем наблюдается такая тенднция: возрастает скорость при тех-же оборотах двигателя..... Думаю обкатывается сцепление и варик.
После замены масла на МOTUL (ТО1), двигатель работает как часы именитой фирмы, приемистость увеличилась. Тьфу 3 раза через левое.....
И у меня несколько вопросов к владельцам подобной техники:
Сколько оборотов двигателя у вас при 60 км.ч?
Какие максимальные обороты развивает ваш двигатель?
После какого пробега появляется реальная мощность?
Прежде чем наезжать на кого-то, полyчи права.
Фальшивых людей опаснее иметь друзьями, чем врагами. Ж.Ж. Руссо
Змінено: 23.03.2008 р., Volant
23.03.2008 р. відповів для Volant
1. Каковы показания одометра при первой смене масла?
2. Что из себя представляло слитое отработанное масло? Были ли в нём металлические опилки?
3. Куда дел отработанное масло? Для меня это проблема.
4. Где покупал Мотул?
5. Сколько стоит?
6. Какое полное наименование купленного масла?
PS: подобную тенденцию и у себя наблюдаю. Поначалу на 5000 об/мин шёл 30 км/ч. Теперь 35. Пробег - 280 км. После смены масла сегодня (Ликви-Моли 10W40 HC-Synthese) ощутимой разницы не заметил.
23.03.2008 р. відповів для Romeo75
5. Сколько стоит?
1. 200км
2. Темноватое, жидкое, опилок Нет
3. у человека который делал ТО1
4. Компания ВЛАД
5. Около 11 евро за литр моторное и около 35 евро за литр в трансмиссию.
6. MOTUL 5100 ESTER 4Т 10w50 в двигатель и MOTUL Gear Comp 75W140  в редуктор
Змінено: 24.03.2008 р., Volant
60 км.ч =5-5,5k
максималку делал 80-85кмчас 7-7,5k (это не точно, завтра проверю)
в данный оммент 1300, по  поводу прироста не могу сказать, так как с обкаткой сложно сравнивать.
у меня так (где-то уже писал) от 0-25 если дать газу с места, рвет мигом, потом переход с 25-40 слышно как двиг обороты наберает, а ускорение не большое, такое ощущение что медленно работает вариатор 01_smile или когбудто скорость включается 17_wink    вот получается на этом промежутке.
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
23.03.2008 р. відповів для Police
хороший тут форум видно что люди понимающие и общение живое такое.ну у меня масла было моторного намного больше.открутил пробку а оттуда фонтан на новую футболку и тапки вот так бывает.мой пробег 5100 за 10 месяцев.серьезных поломок пока небыло а по мелочи очень много.максималка 88 но мой спидометр врет в меньшую сторону на 10-15 км так как сравнивали с 2-умя скутами хонда дио и ямаха аксис они одинаково а когда у меня 50-у них 60-65 вот так.
23.03.2008 р.
никто не подскажет подойдет ли заднее колесо вместо 12 дюймов 13 ну по количеству зубьев на шестерне а то у меня 12 поставвлю 13 и будет максималка чуть больше а силы ему хватит меня тащить.жду мнений и опыта 20_drinks
23.03.2008 р. відповів для valeranika
по поводу опыта вряд ли, пока что не слышал смену 12 на 13, скорей всего ты будешь первым 17_wink
по поводу маленьких поломок, прошу отчет в "студию", возникновение и устранение. 18_good
АЛЛЕН КАРР;
24.03.2008 р. відповів для valeranika
Все зависит от высоты покрышки, обратную замену делаютбез проблем когда хотят помягче, с  130-60р13 на 130-70р12 например... поиграйте шинным калькулятором
Я сейчас "работаю" над установкой 140-60р13 вместо 130-60р13, впринципе разница 5 мм на сторону по ширине и чуть выше, но на скутере настолько критичны зазоры между корпусом варика, маятником и колесом, что нужно только ставить и смотреть....
24.03.2008 р. відповів для Fika
Разобрав передок мотороллера чтоб прикрутить тросик к спидометру заметил что у сигналки есть 2 свободных вывода??? Для чего они предназначены и можно ли на них поставить дополнительные датчики?
П.С. На фото ниже указанны неподключённые проводки
moto-club MUSTANG
24.03.2008 р. відповів для Bespe4niyangel
у меня тоже 2 провода висит. Один я заизолировал, а второй это антена. 03_biggrin
Дави ЕГО, чтобы ехал лучше, а если нет - тогда я круче! ;-)
Вопрос ко ВСЕМ Стормоводам и к Вам в частности: Объясните мне, человеку, который занимался установок сигналок не один год, КАК регулируется чувствительность датчика на удар в Вайперовской РОДНОЙ сигналке?
З.Ы.Сам блок еще не вскрывал.
24.03.2008 р. відповів для klf
1-недоточили втулку в преднем колесе и оно плохо крутилось-решели шайбами.
2-тросик спидометра лопнул-замена и смазка каждые 1000 км.
3-некачественная сборка все розкручивалось на ходу и нигде не было гроверов.все пережали загровировали плохие болты заменили на ссср хорошего качества.
4-розкручивалось на ходу заднее колесо и оно начинало иметь шат и неприятный звук еще немного носить начинало-посадил на паклю с краской.уже 3000 все нормально.а проблема в том что производитель сделал что оно вертится вместе с контргайкой на которой должна быть резьба не в ту сторону.
5-одно колесо было плохо забортировано и вертелось не совсем ровно.-спустили намазали мыльным раствором и накачали до 3 атм пока в том месте не щелкнуло и оно стало как надо.6-полетел нижний подшипник на вилке блин заменить было трудно разбирали проводку все спереди ну и снимали руль и все остальное.при замене таких подшипников  в наличии не оказалось и это решилось так,поставили без обоймы на салидол и добавили шариков чуть чуть меньшего диаметра через 3 штуки что бы заполнить пробелы.уже езжу 700 км пока не шата ничего все ок.за этим надо следить а то у меня туда грязь и снег попадал и налипал вот наверное от этого и проблемы.закрутил все резиной для чистоты и изоляции от воды.
25.03.2008 р. відповів для valeranika
185 км пробег.
Вроде всё так нормалды кроме 2х вещей :
1) Расход сумашедший 6/100 км.
2) Настроить ХХ не могу. Или 2500 или глохнет с перегазовки.
25.03.2008 р. відповів для Ruba
1.Расход на обкатке максимум литров 5
2. Глохнет после перегазовки, возможно клапана.
ХХ на уровне 1 1,5.
АЛЛЕН КАРР;
DIN
25.03.2008 р. відповів для Bespe4niyangel
Один - антена, другой - "земля".
DIN
25.03.2008 р. відповів для Volant
Насколько мне известно, данный параметр не регулируется. Вернее регулируется, но только заменой нескольких микросхем. Там всё штатно "зашито", так что настройке не поддаётся...
Змінено: 25.03.2008 р., DIN
Cross
25.03.2008 р.
Привет Всем!!!!Я вот хочу сменить Дельту на Шторма,стоит ли мне это делать и еще,сейчас есть те новые Штормы(линзы,саксы,сигналки),что там изменили по отношению от предыдущей модели??? Лучше или хуже стали новые Штормы????У меня конечно будет возможность сменить сакс на нормальную бочку....Всем очень благодарен за ответ!!!)))
185 км пробег.
Такая же фигня на полтиннике. Сейчас пробег 300 и, кажется, наладился немного ХХ, держится 2000, более уверенно, чем раньше.
25.03.2008 р. відповів для Fika
Штормик оказался довольно выносливым. Сегодня накатал 70 км по снегу, кто в Киеве поймёт 01_smile
Моя бывшая ЯВА не выдержала бы точно столько влаги. Так что любите технику и она ответит Вам тем же!
moto-club MUSTANG
Погода прилагается 01_smile
ПыСы: Сори за офтоп
moto-club MUSTANG
