Переглядів: 4454492
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••55565758596061••817
29.11.2008 р.
Всем привет свой купил в середине лета за сезон пробег конечно мизерный 3400 недавно поставил на зимовку .Как купил ничего даже на подтягивал и никуда не лазил как говоритсо не мешал технике работать. Из проделанного только замена масел и регулировка клапанов свечу еще ни разу не выкручивал даже незнаю каково ее состояние но тьфу тьфу заводится с первого раза .Из опыта эксплуатации за этот мизерный период : начал подтекать левы задний амморт ,ночью на Трухановом  так влетел в яму что зеркала по выворачивались эта оплошность дорожников стоила мне 350 грн. за новый задний диск + 15 грн. шиномонтаж, работы по снятию установке мои там делов на 20-25 мин ,еще один трабл приключился когда с товарищем ехали с работы переезжали ж/д переезд и видать под нагрузкой при проседании завернулось заднее грязезащитное крыло и лопнуло придется паять ,головной свет вообще никакой ближний светит вниз ,дальний куда-то вверх вообщем на следующий сезон буду копить на ксенон однозначно(там случайно регулировок пучка света фар нету?).На холодную при первом запуске подгазовываю рукояткой и на холодном двигателе обороты ХХ не держит совсем , при прогретом двиге поднимаются но плавают в пределах +-200 - 300 в карб не лазил и не регулировал ничего. С первым траблом грешу на обогатитель ,а с плавающими оборотами не знаю что предположить,Если бы была возможность поставить японский карб или хотя бы знать модель то поставил бы уже .Собственно похвастать особо нечем мотором удовлетворен, езжу по городу 99% времени скорость 65- 70 больше мне надо только изредка для редких обгонов все равно при такой скорости  в городском потоке я всегда выигрываю и стою на светофоре всегда первый и пробок для меня не существует ибо считаю стоять вместе с водителями машин в тянучках полным кощунством . Из задуманного надо все же отрегулировать ТОЛКОВО карб ,поставить ксенон и заменить стандартный сигнал на крякалку, ждет уже и свеча НЖК да и передние колодки на подходе.
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
29.11.2008 р. відповів для Kor
Что бы я тебе посоветовал, так это поставить высокопрофильную резину, а если не влезает по диаметру, то сменить диск 13 на 12. На резине 130/60 ездить по украинским дорогам - просто убийство для дисков.
29.11.2008 р.
итак ездил и на шторме и на ф1.посадка удобнее на втором,багажник под седлом тоже на втором,по пластику впереди также второй.у шторма на полике где соединяется основной шов со временем образуется щель где то 1 см.и посадка на ф1 подобна к чеперной убираешь спинку имеешь возможность вытянуть ноги почти на всю при росте 176.и руки дяржат руль прямо,а еще руль намного шире и ближе к водителю.а на шторме ездиш постоянно наклоненным вперед в отличии от ф1.а по дизайну тут каждый выбирает себе сам.у меня пробег сейчас где-то к 13000 из поломок перегорела електрика(масса не выдержала)-перепаял.,сгорел генератор(искра пропала совсем это по признакам если у кого будет)-заменил от 50сс но ток уже не тот видно по вольтметре на панели.и еще приборка на ф1 горазда функциональнее и информативнее.и по мелочи замена лампочек,трос спидометра от "обильного количества смазки" лопнул на 1500 км,датчик бензина сейчас глючил но разобрал уже норм.из дальняков 600 км туда и 600 км назад один за 2 дня.потом карпаты 1000 км за 2 дня вдовое на нем.все норм.при наличии рук и неимении денег можна брать,это лучше чем все времы мечтать о японце и т.д. ходя пешком. 8)
29.11.2008 р. відповів для Romeo75
Да диск уже куплен аналогичный ,просто поаккуратнее буду и давление почаще проверять буду чтобы не пробивало диск об асфальт ,а родная резина Дуро прямо чудо почти с технологией run flat проехав на полностью спущенном колесе 10 км при 40 км /ч и поставив ее на новый диск никаких боков за ней не заметил .  01_smile
Поставь резину хотя бы 130/70 - есть такая в продаже
30.11.2008 р.
Люди,а хто-то тюнингует вайпера?Как?Что лучше?Скок щя такой стоит?
panteleyveech
01.12.2008 р. відповів для poligraph
Лично ездил 85 кмч. один умелец говорил 110, но это после тюнинга... может брешет, сам не видел... 06_question
110 КМ В ЧАС! Рядом ехал Молдова-Днепр на HONDA 400.
Трасса в идеале.да и вес у меня не большой.Профиль резины гладкий.
80 - 90 км идет мягко. Проблем при обгоне нет.
На гладкой резине тормозить опасно - заносит.
Буду менять.
Привет.
panteleyveech
01.12.2008 р. відповів для Romeo75
Спасибо за совет. У меня такая пробдема есть.На ухабе повредил диск.
01.12.2008 р.
Кто то выше писал, что мона снимать сзаде один амор, дабы мягче ехал...кто пробовал?
01.12.2008 р. відповів для vovan666
Сдается мне что не стоит экспериментировать таким образом можно вызвать повышеный износ сайлент-блоков в следствии неравномерной нагрузки и перекос всей трансмиссии ,а затем и износ неравномерный резины ,лучше амморты с регулировкой поставить.... 16_roll
01.12.2008 р.
За вопрос извеняюсь!Снимаю онный!Даж у малосси нету тюнинга на Вайпера!
02.12.2008 р. відповів для ClaviculaNox
Есть)  Плохо смторел. 600 баксов и 150-ка уже 170-ка с тюниным вариком , трансмисией и ремнём от малоси. Я думаю что максималка увеличится до 150-ти
Не иду, а еду - ура мопеду)
yrzek
02.12.2008 р.
А я вот катался по деревне на своей табуретке(дио-18) А сосед вот на вайпере. Гордый такой дрын весь блестит и табуреткой не назвать! Я даже сам о таком на секунду задумался)))(бес попутал) Так у этого чувака ручка газа клинанула на скорости-он упал!(( Так пластик разлетелся нафиг в радиусе 10 метров большими толстыми кусками! Скут остался почти голым! И это новый скутер! И что с ним через пару лет будет? Неа столько не проживет! Я на своем упал, так только трещина в клюве и все! Даже не заглох. А моей табуретке 18 лет,но продолжает мну радовать прытью и надегой!!!! А что будет с китайским скутом через 18 лет? Хотя внешне они очень даже нечо! Хотя и это все евро-дизайн)))
ps:я не хвалю яп. технику Я поведал случай про вайпер)))
Есть не мало надежной кубатуры. Ямаха маджести напр. Ну да бу. Раскошельтесь на качественную новую ЦПГ и подшипники. И катайтесь на ней во веке веков))))
А то--амортизаторы потекли,кик стартер отпал,пластик с выхлопной разболтался-ужась!!
02.12.2008 р. відповів для yrzek
Пластик у китая конечно г .... но если обклеить снутри стекловолокном то вечный .
02.12.2008 р. відповів для vovan666
я снимал . едет мягче . но в поворотах реально ухудшилась управляемость .... да и если вдвоём ездиш то только 2 .
короч если там 2 стоит то лучше пусть 2 и остаёться ...
П.с. всёравно даже один аморт нерегулируемый будет жёще чем два хорошо отрегулируемых газомасл
Dolphin
К чему ты эти глупости отписал???Не понятно...
Ничего толкового-просто флуд!!!
Твоя табуретка отездила 18лет,совсем не по Украинским дорогам,и совсем не с Украинским бензином и маслом,и всем остальным...Я думаю ты понял очем речь.
А чтоб делать такие выводы о техники,нужно на ней поездить и не один месяц.
Я ездил и на Китайской,и на Японской,и на Итальянской технике,разница безусловно есть и спорить с этим никто не будет.Но отнють не такая катострофичная...
PS: А по деревне лучше на самокате!:-))) 03_biggrin
Зарание извеняюсь,если обидел. 20_drinks
yrzek
03.12.2008 р.
Так уже не один год ездят табуретки по нашим дорогам с нашими ГСМами. И бес проблем, типа кик отвалился 05_shok А после сезона по деревни, да по тем кочкам.. уж и не знаю как бы и что там потекло и разболталось!!
А вкусах не спорят. Как говорил один персонаж- "Кому и кобыла невеста" 17_wink
Я доверяю японскому производителю. А китайскую технику возил на пароходе с Китая--нет уж увольте-НЕТ!!
Если нафлудил извиняюсь. Как сайт так и форумы очень классные-респект))
Dolphin
03.12.2008 р. відповів для yrzek
Пойми что на Dio особо и ломаться нечему.Конструкция легкая,вес маленький,калеса на высокопрофильной резине и тд.А ты на Маджести по деревни,да по кочкам отгоняй сезон другой и увидишь что произойдет с ее подвеской.Поверь японская техника ломается тоже и очень просто:-)))Я неспорю что ходит она миниму в 2раза долше чем китай,но если новая.
Дак цена унее не реальная,я имею веду для б/у.Ты когданибуть задумывался сколько стоит поменять всю подвеску и ходовку на Маджести,Форзе,Сильвервинге,Скайвее.Поверь цифра выйдет фантастическая!А на китае за 200$ все поменяешь...Ведь ты сам не купил себе японскую кубатуру?Правда?Дорого наверно,а катаешься на дио.Конечно еслиб я был дочерью алегарха,ездел бы только на крутых машинках и даже не думал о китае!А по поводу китай и 2х лет не отездит.Это просто плохое мнение.Так как есть китайские максики которые уже по 30000 отходили и вполне живы,и чуствуют себя хороше.Загнать можно все... 17_wink
Змінено: 19.05.2012 р., urbanracer
03.12.2008 р. відповів для l2Toxa
х.з!ты это видел?меня берут сомнения...а хотя...в "скутере"вродь видел когда-то фотку китайца затюниного(кивей вродь)так тюнинга там на 1.5-2 ЕврОООООО :-ОООО болид просто!
Cross
04.12.2008 р.
Привет всем!!!У меня скут больше 80 не хочет бежать,только прошел обкатку 1600км.Мож кто знает где там может быть "зарыта собака"??? А насчет тюнинговых деталей к 150-ке,я б прикупил,если есть ссылка или еще какая-нить инфа по этому поводу,то буду очень благодарен за помощь 01_smile  20_drinks
