+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 4473068
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
03.11.2013 р. відповів для ElectroNik
Вот сварганил ветрозащиту для рук и,применение универсального съёмника
неплохо вышло с ветрозащитой 18_good ,хотелось бы подробностей и фото со всех сторон.
seka,продам или обменяю свой скутер.Подшипники в наличии и под заказ.
03.11.2013 р. відповів для sergbriliv
Пожалуйста смотрите,мне будет приятно,если кто нить воспользуется данной моделью ветрозащиты 01_smile
та на новый финансов нема 12_cray
04.11.2013 р. відповів для ElectroNik
Болты крутить качественно умеешь, я вижу. От чего тогда задний тормоз еще барабанный? Диск приварганить надо бы  25_spiteful
Ведро зачетное  15_badgrin
04.11.2013 р. відповів для kastor666
Я очень быстро не летаю,так что хватает и одного дискового 07_dirol
А из чего делал,похоже на бутылку из под масла 03_biggrin
04.11.2013 р. відповів для max130879
Понятно 02_sad
04.11.2013 р. відповів для sergbriliv
Да,из под масла Dinamic 10w40
Ну если хватает - ну и ладно 17_wink
Но дело не в летаю/не летаю, а в уверенном торможении на любой скорости и поверхности. Брат на рыбалке тормознул на мокрой траве на скорости 10-20км, юз и падение в итоге.
Теперь у него диск, восторгу нет предела 03_biggrin
05.11.2013 р. відповів для ElectroNik
Где такое стекло достал и сколько стоит? 04_blush
ПТН-ПНХ
05.11.2013 р. відповів для honda-27
Стекло покупал в магазине,сам обрезал,сам гнул...ах да,ещё кронштейны крепёжные сам делал.Потому как заводские непонятно под что сделаны.Из заводского кронштейна сделал среднюю точку крепежа,через два пластика закреплён к рулевой колонке
Змінено: 05.11.2013 р., ElectroNik
05.11.2013 р.
Ребята привет,подскажите вопрос даю плавно газ при начале езды и еду нормально без свиста, если даю газ очень шустро при начале движение то слышно свист ,это ремень или ролики вариатора?И еще ребята свеча зажигание находится в районе пяток ноги ?
Змінено: 05.11.2013 р., sasasa1
06.11.2013 р. відповів для sasasa1
Если сидишь на скуте,то свеча находится у тебя под жопой с правой стороны 03_biggrin
07.11.2013 р. відповів для sasasa1
у меня токже думаю ремнь хз
Скутер бомба
07.11.2013 р. відповів для Ruslan99
это не ремень свистит а колодки заднего вариатора   01_smile возможно что то попало сними помой колодки и колокол бензином и все станет на свои места у меня такое было неприятный звук
08.11.2013 р.
Всем!Сегодня после работы заехал в парикмахерскую(короткий день до 15.00),подстригся,вышел,включаю зажигание а ни чего не происходит,ни приборка не светится(езжу со светом круглосуточно)ни реагирует кнопка стартера и сигнала.Ну думаю предохранитель сгорел дома поменяю(от парикмахерской до дома 200м. с горы скатиться).Прикатился домой посмотрел предохранитель целый(прибором прозванивается).Проголодался сильно (сегодня без обеда почти)сейчас поем,буду смотреть дальше чего там 21_umnik
08.11.2013 р.
"Пробежавшись" по проводке было выяснено оторвался черный провод "+" идущий с замка зажигания в торпедо,вот так неожиданно.Хорошо что не в дальнячке каком нибудь!
13.11.2013 р.
вот мой дыр
бу га га... ДА, это Я! =)
13.11.2013 р.
Всем привет! Вот сегодня увидел в Инете!
13.11.2013 р. відповів для CorsarGB
ёптить ох и корч
