+5 °С
Светодиоды в стопах, габаритах by Tosha443, CASPER & other. Мысли, технологии, решения
Переглядів: 88471
12.01.2009 р.
Итак(да простят меня модераторы за еще одну тему по светодиодам), поехали.
список использованной литературы:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-58956/
http://motoua.net/forum/index.php?showtopic=5912
http://leds.com.ua/production_price_1c/showitem/453/ - параметры светиков(магазин, но без цен...)
Имеем
1. Стоп нового образца - лампа, красивый отражатель и абсолютно прозрачное стекло(красное), т.е. без линзочек.
2. Желание что-то изменить.
3. некоторое кол-во дензнаков с возмозностью их поменять в дальнейшем на n-ое кол-во нужных светодиодов.
Стопы данного образца представляют проблему тем, что просто вместо лампы поставить светодиод(или немного их) не дает нужного результата. Почему? просто данная оптика работает в большей степени на отраженном свете, а светодиод в отражатель практически ничего не излучает.
Выход? их два.
1. набить полностью стопак светиками(можно с рисунком или без)
2.проявить смекалку и попробовать найти такое положение светодиодов, при котором оптика правильно работает.
Тестовые лабораторные испытания.
дано:
стопак кабыбайка с лампой 5/21 Вт
светодиоды 180С(градусов) и мощностью 0.9канделл. (по встречающимся в украине прайсам код 524)
светодиоды собраны в тестовую лампу 3*6=18 светиков
Фото сделаны днем, но с уменьшенной выдержкой и в одинаковых условиях(выдержка, диафрагма, расстояние). Ну ведь интересно, на сколько отличается свет ламп и светиков!
Свет светиков через окно подсветки номера. Оптике не мешает и там можно их много втулить.
Собственно из фото видно, что свет от лампы габаритов и от светиков практически одинаков(с плюсом по площади от светиков, но нет нити накаливания в центре)
дополнение1.
далее был проведен тест с "фонариком" на 3Вт. в стандартном месте он давал только яркую точку и все. Неприятно. Изготовлен был ранее(летом) и убран по известным причинам. Смотрим что произошло при установке его в то же место, что и набор светиков.
Стоп,#$@$@ка, самый яркий. Который стандартный.
габарит во всех случаях примерно одинаков.
Есть мысль разместить 3 одноватных светодиода на цоколе и направить их в отражатель. Осталость только купить эти 3 одноватных...(3х ватный я уже купил... 03_biggrin )
на мотоуа aDmit давал формулы пересчета для ламп и разноугловых светиков. Только вот люмен это сколько канделл?
13.01.09
поход на рынок вызвал приступ мелкой злобы на властьимущих и огроменного удивления(ну вы знаете о чем я? 17_wink ) курс 9.2
Были прикуплены 6 светодиодов 482( D=10mm, красный, 4 cd, 140 град., 4-х кристальный, прозрачный).
И 22шт. 524. 524 светики решено использовать для дополнительного стопа и габарита в кофре(сделаю - дам слайды).
и 3 стабилизатора L4940V12 - 12V
Для правильной(малокушающей) конструкции - ведь мы добиваемся не только красоты(она вещь сугубо индивидуальная), а еще и снижения потребления - светики решено собирать в гирлянды по 6шт. Красные светики - 2х вольтовые, 6х2=12(арифметика рулит 01_smile ). Дабы в сети не было более 12в - каждый вольт даст прирост тока на светиках, что есть очень отвратительно, ставим стабилизатор.
Почему по 6? при последовательном подключении ток в цепи одинаков и равен току одного светика. Если делать отдельно на каждый светик по резистору, получим 12в * 0.02А(20мА) = 0,24Вт. На КАЖДОМ светике! Соединяя в гирлянду получим шестикратное снижение потребляемой мощности.
От одноватников сегодня отказался. 80грн за 3 штуки. И им НЕОБХОДИМ радиатор,причем около 150-250см2! А где я его в стопаке размещу? ну, допустим, размещу, а ориентировать ЭТО как? поэтому были и куплены 4х кристалки.
Тестовый забег(как обычно), но уже последний.
фото
как обычно, первая картинка - стоп с лампой 21В(недостижимый пока результат), вторая - габарит с лампой 5Вт, третья - габарит из 18 светиков 524, и, О чудо! габарит из 6 4-х кристальных светиков.
Итоги подведем(с)Подерев`янський
Так как имется наличие отсутствия фрезерного станка для изготовления радиатора(150-200см2), то стоп решено оставить без изменений(21Вт лампа), а вот габарит сваять из 6-ти мощных светодиодов.
Потребление. 12в * 80мА(0,08А) = 0,96Вт. Реально при 11,75В(компБП) ток по китайскому брехометру 890B составил 70мА.
Тестовая линейка маленьких светодиодов уйдет в кофр на организацию дополнительных стопа/габарита.
Жаль, а начало было весьма обнадеживающим...
Но мы ведь не враги собственной безопасности, правда?
Финансы. 6 светодиодов(482) - 38 грн, 1 L4940V12 - 3,75.
следите за обновлениями  01_smile
далi буде 01_smile
to be continue 01_smile
Змінено: 27.01.2009 р., Tosha443
1234567••10
vjgtl
12.01.2009 р. відповів для Tosha443
Спилшваешь верхушки светодиодов. У меня так в габаритах. Рассеивается на весь отражатель.Либо сразу приобретаешь такие светодиоды с углом обзора 180градусов, 4х кристальные.
Змінено: 12.01.2009 р., vjgtl
12.01.2009 р. відповів для vjgtl
не спеши, скоро будут слайды  03_biggrin
пилить - не всегда выход - многие это не осилят - просто попортят светики и все.
vjgtl
Ну для тех кто не осилит есть в продаже готовые. Давай слайды, интересно.
Concord
интересно)а что же дальше?
vjgtl
12.01.2009 р.
Трудоемко. Почему одним-двумя яркостными не обошелся?
Привет. Тема нужная.
1. Надо просто взять нужные светодиоды. Вон я на днях купил парочку красных (2,5 грн шт), думал поставить в приборку, когда сделаю простенький вольтметр (бегущая точка), но они светят так, что на них в упор смотреть нельзя - конкретно слепят. Точно не знаю что за зверь, знакомый возит с Киева с радиорынка, дороговато конечно, но они того стоят. Я к тому, что если их поставить в стопак десятка два то лампочка по-любому отдыхает, и ничего пилять не надо. Не знаю как более подробно описать тип светодиода, но сам такой яркий свет увидел первый раз (ночью один подключил к батарейке старенькой литиевой батарейке CR2032, так он комнату освещает как фонарик).
2. Теперь о главном. Сигнал стопа светит не постоянно? Совершенно верно. Значит, что мы можем сделать? Правильно, именно на светодиоды стопа (не путать с габаритом) мы можем подать ток немного превышающий номинальный. За то короткое время, что мы давим педаль стопа, светодиоды не сгорят а лишь слегка нагреются, но светить будут ярче.
3. Для тебя и остальных, кого интересует светодиодная тема прилагаю архив (опять от туда, с дружественной германии), в котором есть довольно интересные решения.
4. И немножко "дегтя", заранее извиняюсь :o , но, в темное время суток свет светодиодного стопа обалденный, а вот в очень солнечный день под большим вопросом. Конечная стоимость светодиодного стопа будет в районе 100 грн +- "километр", а лампочка от 2 до 5 гривен. Вопрос: оно того стоит 06_question
Змінено: 12.01.2009 р., ed13hell
Скажи, у тебя габарит постоянка или переменка? А то уже запутался: одни пишут стоп постоянка, а габарит и фара переменка, другие - оба постоянка.
Охота пуще неволи...
12.01.2009 р. відповів для ed13hell
100% это реклама ! Или лишние деньги. Понты для малолеток. На китайцах прекрасная оптика-видно за 1 км. Лишний гемор...
Змінено: 12.01.2009 р., georg
12.01.2009 р. відповів для georg
Я себе на днях перегоревшую лампочку габарита в передней фаре (которая на 5 Ватт) заменил на синий светодиод. По цоколю и напряжению ничем от лампочки не отличается, 12 грн на радиорынке. Чисто для понтов 01_smile
MVI
Я ставил в стоп 64 шт. диодов 5мм. сверх ярких,потом спиливал линзы и шлифовал и матовыми делал -все одно их в солнечную погоду не видно ,но зато ночью с заду прожектор.Обрати внимание у иномарок каждый диод стоит в своем отражателе и я бы не сказал что их на солнце лучше видно чем лампу.
12.01.2009 р. відповів для atom
полностью вся электрика постоянка.
Насчет не успеют перегреться....
-постоянная времени у кристалла - миллисекунды.
-рабочая температура на поверхности кристалла у сверхьярких за 100градусов
-от перегрева они не сразу горят - сначала деградируют
-у базарных китайских светиков рабочий ток часто ниже, чем утверждает продавец. Несколько раз я с этим базаром крупно пролетал ( спешил, блин... )
В общем  - ни в коем случае ток не подводить близко к максимальному.
И по мощности - примерный эквивалент лампы получается, когда мощность качественных "сверхьярких" светодиодов составляет 1/4 - 1/3 мощности лампы. Т.е. на стоп минимум - 5Вт светодиод. Или 100шт 5мм в прозрачном корпусе ( у них около 60мВт мощность ).
Змінено: 12.01.2009 р., VV
12.01.2009 р. відповів для Romeo75
Сейчас с этим поаккуратнее надо быть...штрафы немаленькие.
Штраф за синее свечение в фаре? На каком основании?
Спереди по правилам должен быть только белый свет, красный- сзади, по бокам оранжевый
12.01.2009 р. відповів для VV
1. Покупай нормальные, фирменные светодиоды (не китайский ширпотреб).
2. Я писал =мы можем подать ток немного превышающий номинальный= НЕМНОГО ПРЕВЫШАЮЩИЙ, к примеру ток потребления 100 мА - подаем 120 мА и найн проблем. Проверено неоднократно.
Ну вот и считай стоимость - если по 50 коп (хотя это цена не реальная, сверхяркие стоят от 1,5 до 3 грн) то уже 50 грн, а естли по 1 грн или по 2, то стопак получается "золотой".
Вывод: на сегодняшний день - лампочка решает все проблемы (при солнце видно и цена вопроса "копейки").
ПДД
6.2. Мопеди  і  велосипеди  повинні  бути  обладнані звуковим сигналом та  світлоповертачами:  спереду  -  білого  кольору,   по боках - оранжевого, ззаду - червоного.
КоАП Украины:
Стаття 121. Порушення водіями правил експлуатації транспортних засобів, правил користування
         ременями безпеки або мотошоломами
    Керування водіями   транспортними    засобами,    що    мають несправності     гальмової    системи,    рульового    управління,
тягово-зчіпного пристрою,  зовнішніх  світлових  приладів  (темної пори  доби) чи інші технічні несправності,  з якими відповідно до
встановлених   правил   експлуатація   їх    забороняється,    або переобладнаними   з   порушенням   відповідних   правил,   норм  і
стандартів,  або  такими,  що  своєчасно  не  пройшли   державного технічного огляду, -
    тягне за  собою  накладення  штрафу  від двадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
12.01.2009 р.
Мож кому пригодиться ... программа резистор ...
12.01.2009 р. відповів для DefJam
а
262.57 кБ.
12.01.2009 р. відповів для canon74
Ну, езжу я в любом случае с включённым ближним светом...
Это так.. включить, отойти и со стороны полюбоваться ))
1234567••10
