+26 °С
Переглядів: 7481374
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.08.2010 р. відповів для C_korpion
Все йде поплану думаю вирушати завтра І зустрітись з мотобратьями в камянець-подільському або 4 числа в коломиї ще не оприділився але 100% їду в мотопробіг, дякую що зацінив мою роботу 20_drinks
Вихлуп дійсно бомбовий тиб його чув в натурі це пісня ане вихлуп
Змінено: 01.08.2010 р., Dimkadj
02.08.2010 р. відповів для C_korpion
После примерно 5-6км оно(колесо)и будет горячее от асфальта и двигателя!!!Не парься у всех греется у меня даже крышка варика греется так что руку долго не удержишь! 20_drinks
Я сам ось тільки пару днів тому це помітив. Тільки-но мастило міняв напередодні, то аж злякався - чи не витекло раптом? Раніше тільки нагрів гальмівного диску перевіряв на предмет чи не треться безтолку, так він холодніший від колеса. Ясно що заднє буде теплішим від переднього, але настільки...
Хто ще перевіряв "це діло" - нагрів колеса? Наскільки гріється?  06_question
У мене руку можна прикласти, але не надовго. Це нормально?  39_heat
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
02.08.2010 р. відповів для Oper
Не переживай!Сейчас у всех сейчас греется! 39_heat
02.08.2010 р.
Я на соседнем форуме тот же вопрос задал, греется у всех, на улице жара. Это нормально.
Ребята, очень хочу себе боковые кофры для дальнобоя, кто что может подсказать. Или альтернативный вариант?!!
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
Змінено: 02.08.2010 р., budniciok
02.08.2010 р. відповів для Dimkadj
Димон, если ты ездишь со светом или музыкой, то тебе элементарно не хватает зарядки и аккум садится. Постоянно работающий вентилятор охлаждения - это зло 01_smile  С которым надо бороться.
02.08.2010 р. відповів для pastux
Так і є вечерком завжди з включеними фарами їзджу і + вентилятор маслає і тому скоріш за все  акум в мене і розряджається, так дійсно штатний вентилятор зло ух і бере він не слабо.
02.08.2010 р.
Реанимация пера переднего аморта.
 На Торнадке Шумахера застучал пер.амортизатор. Вскрытие показало - заклинило пружину .   В нижнейчасти пера
 раскрошило пластиковую демпферную фигурную втулку.
 У Вадима Макарона вымутил лев. .пер. аморт с гнутым пером в верхней части.
 На точиле сточили завальцову в 40мм.от края разрезали перо достали исправную втулку.
 Сосед помог - на токарном станке развальцевал перо и со спидгировской втулкой       завальцевал.
 Заправили 130мл. ТАД17. Проверили - отлично! По поводу масла - ЗАЧЕМ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ!
 То же масло и во второе перо. Работа амортов оцениваю на 4.
 Выявлен конструктивный недостаток.Внутренний диаметр раб. поверхности зеркала пера 28.00мм. а поршня 27.00мм. Идентично на обоих перьях.Изготовлено в одном цехе!
Буду заказывать цилиндр в минус 0.1мм. Фото попозже. Не научился.
 Шумахер поможет.
beard
а у меня недавно в дороге пропал задний тормоз. Через 1 км - дом. Приехал, встал - воняет паленым. И дик стал желто-коричневого оттенка 02_sad Попробывал проехать сразу же - тормоз есть. Но вонять - воняет. Это я диск спалил?  05_shok
02.08.2010 р. відповів для beard
У меня бывает, что когда долго еду, то пропадает задний тормоз.
После пары нажатий - появляется.
А вот какой диск - не смотрел.
02.08.2010 р. відповів для Memphis
А я заметил!Что послетого как тормозной шланг немного опустил к выхлопной то при долгой езде тормоза становятся вялые но есть,если сильно нажимать то как обычно,а если потехоньку то такое ощущение что их нет!Хотя такого не должно быть!
03.08.2010 р.
Доброго времени суток! Вот дорвался я к своему Барсику, разобрал на выходных. Причина: не включался вентилятор, перегрев минут через 15, пропал звук сигналки ну и по мелочам.
Заодно промыл систему охлаждения, не скажу что много было мусора, но муть была, промывал 3 раза, 2 раза с промывкой.
Потом пошел искать причину неработающего вентилятора, проверял узлы мультиметром. После недолгого следования вдоль проводов пришел в блок предохранителей (и надо ж было разбирать весть скут!), но не в предохранителе проблема была, а в отпавшем контакте под этим блоком. Ну зато понемногу изучил строение техники.
С сигналкой было просто - провода отпали, решил быстро. Заднее крыло с номером уже оторвалось полностью от рамы, висело на шурупах, решил привариванием на родное место более серьезного крепежа из стали 4 мм. Сидит мертво.
Покрасил термостойкой краской корпус глушителя, когда снимал накладку - половина болтов отломалось, хоть вроде усилия и не прикладывал и смачивал тормозухой за 3 часа 02_sad
Общее впечатление - сборка китайская, ничего не поделаешь.. Есть недочеты, несколько шурупов отсутствовало, прокладка электрики и труб - ужасть просто. Очень недоверчиво смотрел на топливные шланги (шлангочки!), в следующий раз поменяю все к чертям, кстати, кто что ставил и какой топливный фильтр?
Ну а вообще Барсик ожил приятно, покатушку в 30 км я ему устроил. 01_smile Еще в темное время на ходу пропало все освещение секунд на 5, потом снова появилось. Поэтому пока диагностировать не могу, опять контакт где-то гуляет.
Так что я доволен!
ЗЫ: Фотки мобилой так шо звыняйте...
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
03.08.2010 р. відповів для Quilly
Вчера решил свой по нормальному помыть, то есть мойкой, с середины мая грязь не выдувал, был небольшой гемор с подключением, не было нормального шланга на вход на мойку, оказывается можно взять шланг со стиральной машины. Что ж, 5000 тысяч без немногого, как и все варил крепление номера, сгорела сигнализация, и вчера немного заварил снизу кофр, он ломается из за неправильного крепления, там поверхность не ровная, его выгибает, таким образом пластик и лопается. Еще фильтр воздушный сменил. Как и обещал, ничего в вариаторе и торкдрайве не смазывал, один раз капнул на втулки сверху присадкой ER, и то чисто из за того что она под рукой была. Осенью разборка покажет степень износа.  Мое мнение о Торнадо стало немного мягче, едем дальше.
03.08.2010 р. відповів для Murket
Привет! Народ где можно в Киеве купить вариатор на 250сс?  05_shok
Срочно помогите, полетели шлицы еле доехал, буду благодарен!
Бегом дуй на семьи Хохловых, там 5 магазинчиков. Еще в субботу видел вариатор на торнадо -450грн. Забирай пока есть. он в центральном магазине, возле которого парковка и велики парятся.. 18_good
03.08.2010 р. відповів для Memphis
Та же фигня. Наверно "особенности" данной модели. 03_biggrin
beard
Топливный фильтр - купил себе большой автомобильный. Штатный и не фильтр то по правде 01_smile
03.08.2010 р. відповів для beard
Так он еще у меня и прокапывает, по молекуле, но видел небольшое высохшее пятно... А эти их зажимчики на шлангах - ну просто прелесть! 30_crazy Повбивав би... 09_ireful1
А чем лучше заменить все шланги топливные, резиной или полимером каким?
я на свому рекстері ( 15000 км ) замінив всі шланги топливні на нормальні бензинові для автомобіля ) 31_bigboss купляв на автобазарі для ваз 2108-99 (називається шланг для переливу) він ідеально підходить для китайця 16_roll  бензостійкий і в шматяній обмотці  18_good  поки що проблем з ними не наблюдалось і коштують не дорого 20 грн - 1 м   07_dirol  але довжина там нормована тільки по 1 метру 19_negative
03.08.2010 р.
Я вчера совершил впервые поездку с пассажиром на большое расстояние (в сумме 130 км - я так далеко с пассажиром не ездил).
По словам пассажира, который раньше ездил на МТ пассажиром, то у торнадо есть как плюсы, так и минусы.
Первая остановка была где-то через 40 км от старта по просьбе пассажира. На этой остановке было выяснено, что на Торнадо пассажир видит нормально дорогу и было удивление, что "ничего не надо прикручивать"  03_biggrin По его словам, на МТ уже раза 2-3 останавливались что-то прикручивать. Так же было отмечено тихую и равномерную работу двигателя.
Из минусов, было отмечено - близкое расположение подножек из-за чего болят мышцы ног, а так же высказано пожелание иметь спинку. И, как следствие посадки повыше, ловля всех мошек-жучков и т.п. шлемом.
На следующей остановке (км через 20-25) сравнили визоры шлемов - мой был почище все же  03_biggrin  Пассажир помыл свой визор, я нет.
Ехали в один конец по убитой дороге в режиме разгон-торможение, лавирование среди ям - примерно городская езда.
Назад ехали по другой дороге со скоростью средней порядка 85 км/ч. Проблем никаких (опять же - по сравнению с МТ-подобными). В городе опять сравнили шлемы - мой, наконец, сравнялся примерно по грязности с пассажирским  03_biggrin
Сегодня утром заметил один потерянный шуруп от пластика, который на под задней фарой. Хорошо, что не потерялась эта пластмаска 03_biggrin
В общем пассажиру понравилось на максике ездить  03_biggrin
03.08.2010 р.
Братья,помогите и подскажите ,сегодня заметил случайно что из под ручки заднего тормоза на руле сочиться тормозуха !  12_cray  27_dash Подскажите как решить ету проблему,от какого скута подходит машинка что на руле,есть ли ремкомплекты? 42_friends  20_drinks
03.08.2010 р. відповів для guyvan74
Ремкамплектов я не видел,может и есть!Попробуй подобрать!Должно что-то быть,только если будешь ставить новую машинку то смотри что-бы не меньшего размера была!
