Универсальный прикуриватель для мотоцикла/скутера
Переглядів: 2889
26.05.2017 р.
Давно думал сделать для дальнобоев и экстримальных ситуаций прикуриватель, который бы смог зарядить аккумулятор от любого источника, будь то 6-и вольтовый старый мотоцикл, согласившийся дать на прикур свой аккумулятор, или дальнобойщик на фуре с 24-мя вольтами, или даже просто розетка с телефонной зарядкой на 4-5 вольт. Вот дошли руки собрать. Благо дело упростилось готовым китайским модулем. Подобрал корпус, провода, заглушки и всё такое. Получилось следующее:
На вход могу подавать примерно от 4 вольт до 25
Выходная мощность - 25 Вт. Ток зарядки будет зависеть от того, сколько сможет дать тока источник.
Индикация входного и выходного напряжения
Плавная регулировка выходного напряжения по желанию
Вроде защита от короткого замыкания даже работает.
На фото подключил от блока питания и поставил 4.7 вольт. На выходе уставил напряжение зарядки для батареи 14.2 вольта.
Ток на батарею шёл 0.85А. Это так сказать предельный случай, но и на таком токе за часик, другой можно зарядится. При этом с блока питания высасывало примерно 1.5 ампера. То есть нормальный зарядник для телефона это потянет. Для полноты в комплект кладётся гнездо микрусб с проводками, чтобы цепляться удобно за любое зарядное устройство.
Вот такие пироги получилсь.
26.05.2017 р.
интересная штука. Если заказать, сколько будет стоить?
26.05.2017 р. відповів для pashaburgman
Гарна ідея. Лови +.
век живи-век учись
Ну,ты Паша,кудесник - источник шаровой энергии забабахал....из 7ватт(4,7х1,5) получил 12ватт(14,2х0,85). 01_smile
26.05.2017 р. відповів для L_rider
Цифру мог перепутать ибо делал давно, а писал сейчас. Точно запомнил главное, что из 4.7 вольт полноценных 14.2 вольта и 0.85 ампер получилось. Что для зарядки достаточно. Наверное было 2.5 ампера там
26.05.2017 р. відповів для rabbit
Около 10 долларов на али. Только обязательно степап и степдаун. Чтобы во все стороны преобразование было
27.05.2017 р. відповів для pashaburgman
Так есть ДС-ДС помощее, с током 1А долго заряжаться будет)
27.05.2017 р. відповів для Hunter_83
Конечно есть. Они обычно больше по размеру и дороже. Да и зарядка для телефона тебе 5-6 ампер не даст, чтобы на двух амперах мотоаккум заряжать.  А 1-1.5 Ампера для мопедных аккумуляторов это не такой уж и маленький и долгий ток. Если "вспичит" - подождёшь в поле и одуванчиками поиграешься, пока он "насосёт" из кого-то или чего-то в твой аккум. А поскольку такие ситуации не частые, то компактность тут играет.
Змінено: 27.05.2017 р., pashaburgman
