+9 °С
Переглядів: 5328753, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
04.12.2010 р.
посмотрел сегодня на скут, прикинул размер крыши под свой рост, да ну ее, ограничусь стеклом.
kaadoc модератор теми
04.12.2010 р. відповів для motowolv
Последнее фото 18_good Такую массу вещей не каждый и в машине увезёт 20_drinks
ivan_s_a
04.12.2010 р.
Менял амортизаторы, пришлось поставить с какого-то полтинника, по высоте подходят, но дубовые. Решил поменять пружины, но столкнулся с проблемой разборки амортизатора. Пришлось сделать съемник со старого москвичевского домкрата и куска профилированной трубы. Получилось, все поменял без лишних усилий  18_good
На фотках все понятно.
04.12.2010 р. відповів для ivan_s_a
18_good Запросто можешь теперь принимать "заказы" от желающих заменить-разобрать амморты!
ivan_s_a
04.12.2010 р. відповів для kaadoc
У китайских амортизаторов рабочий цилиндр неразборный, верх завальцован,  поэтому можно только пружины поменять.
04.12.2010 р. відповів для Sarge24
Хочется побольше чего то) (литров на 40),но денег как всегда не хватает...
Вот точная копия кофра Coocase, от Спид Гир, вроде 48 л.
05.12.2010 р.
Поделитесь инфой по мультиварам, я уже 2 вечера читаю тесты по фирменной кубатуре ( Маджесты, Бургманы и т.д. ), все пилоты как один "подкидывали" на аппараты Малосси Мультивары 2000, после чего динамика значительно оживлялась и необходимость в волшебной кнопке "спорт" отпадала. Один из экспертов заявил, что производители намеренно ставят вары "попроще", в угоду безопасности водителя, и что в сочетании с мультиваром мотор реально отдаёт на колесо всё что положено. Цены в Европе 130-150 евро. Есть ли у нас и какая модель идёт на наш вариатор?
05.12.2010 р.
Позволю себе маленький копипаст с одного из форумов ( не помню откуда уже, потому сохраню тут ), автор тюнил 250 сс.
И так мои частные мнения, наблюдения по поводу установки комплектов (легкий тюнинг) Мультивар 2000 + вентивар + ремень кевларовый + дельта клач (сразу забегу в перед + комплект пружинок разного цвета и соответственно разной жесткости). Все компоненты, как Вы представляете от Малости.
В хронологическом порядке все выглядело следующим образом:
Фаза №1 установка Мультивар 2000 + вентивар + ремень кевларовый. Какие были мнения, пожелания и т.д. я пропущу, потому что все мнения и пожелания в этом же топике нашли своё отражение. Не смотря на все крики о нулевом эффекте Мультивара 2000, об отсутствии острой необходимости менять вентивар и об неоправданной жесткости кевларового ремня от Малосси сразу скажу – не жалею ни об одном евро – потраченном на эти запчасти. Все это треп результат ощутимый и приятный. Итальянцы отработали каждый цент (хотя, если бы было все дешевле я не отказался).
Сравнивать было с чем, причем сравнения были не единичными.
У моего товарища Ленька 250, 1999 года выпуска, которая была куплена уже с установленным комплектом (за исключением ремня, у него стоял ТопПерфоменс, который в последствии так же был заменен на кевларовый от Малосси). Из всех Ленек, на которых мне в процессе выбора своего пришлось проехать, были на 100% стоковые запчасти. Что по моему мнению меняет комплект Мультивар 2000 – полностью меняется динамика движения (разгона), а именно желтая пружина на ведомую часть вариатора (более жесткая), более легкие грузики и траектория их движения (постели роликов в ведущей части вариатора) передвигают кривую работы двигателя в область оборотов на которых происходит максимальная отдача двигателя, по моим замерам 5700 – 6200, в то время как у стоковой Леньки основной диапазон (за исключением выхода на максимальную скорость) залегал в районе 4200 – 4800. На максимальной скорости обороты остаются теми же, как и на стоке в пределах 7500 – 7800 (цифровой тахометр МК-05). Остается вопрос, на сколько это скажется на общем ресурсе двигателя?
Итак, динамика разгона путем перевода двигателя в более высокие обороты достигнута, переходим к обоснованию покупки вентивара. Помимо разницы в диаметре с родной деталью (2 мм, соответственно 1 мм в радиусе) и количества оперения видимых различий не обнаружено. Вопрос о составе сплавов и траектории (угле движения) ремня не изучался в связи с отсутствием соответствующих измерительных приборов. Но и первых двух факторов для меня хватает. 2 мм. диаметра разницы для чего то были сделаны, скорей всего для того, что бы ремень вышел на 1мм выше. Количество оперения, естественно для увеличения воздушного потока и соответственно для снижения температурного режима, который явно повысился в связи с изменением диапазона оборотов. И не стоит забывать о наличии надписи МАЛОССИ на самом вентиваре. К сожалению понтов от этого не увеличилось (так как эта деталь хорошо спрятана от пыли и взглядов)!
Переходим к ремню. Да ремень жесткий, тут нечего спорить! Но он и более прочный и он не пробуксовывает если все настроено нормально (как это написано в обзорах ремней), а наоборот натянут как струна и ведет себя очень прилично. И наоборот ТопПерфоменс хоть и мягче, но в пробуксовку срывается намного раньше чем Малосиевский кевларовый и его в процессе работы колбасит из стороны в сторону. Единственный недостаток кевларового – шумный. Вот шумит тут и все. Не знаю, как Вам передать впечатления, но шум мне этот нравится.
ДельтаКлач, в принципе не рассматривался как необходимая покупка. Но мое сцепление было на грани издыхания и мне все равно пришлось бы его менять. Сравнив цены на сток и на ДельтаКлач, оказалось, что ДельтаКлач всего на 12 евро дороже. Вот тут, пришлось помучаться. Стандарт поставки ДельтаКлача средние настройки и белые пружинки по характеристике работы в сумме = стоковое сцепление. Регулировка натяжения пружинок и игра с грузиками сцепления без замены пружин особого эффекта не дали. И тут вмешался случай. Админ, по ошибке, прислал мне набор пружинок от малосси. Набор состоял из 3 комплектов пружин по 3 штуки, белые – желтые – красные. Как потом выяснилось, всего существует 6 цветов, расположенные по степени возрастания жесткости: белые (01,6) – зеленые (01,7) – желтые (01,8) – красные (02,0) – сиреневые (02,1) – черные (02,2) в каких-то одним Малосси известных единицах измерения. Исходя из функций этих пружинок, понятно, чем мягче пружина, тем раньше срабатывает сцепление при разгоне и позже отключается при торможении. Так же под цвет пружины меняется положение/наличие грузчиков на лапках сцепления и натяжение самих пружинок. Можно воспользоваться рекомендациями Малосси изображенными в инструкции по установке ДельтаКлача, а можно на все это наплевать и регулировать самому, исходя из своих пожеланий/наблюдений. Я, учитывая опыт Малосси решил действовать согласно инструкции. Из полученного комплекта белые были сразу же отправлены в архив, из-за того, что такие же шли в комплекте с ДельтаКлачем и с ними я уже наигрался. В связи с мягкостью белых пружин, на корню убиваются все прелести Мультивара. Сцепление срабатывает так быстро (1800 - 2000) (имеется ввиду полное сцепление с колоколом), что двигатель категорически не успевает выйти на нужные ему (мне) обороты 5700 – 6200. Перешел к желтому комплекту и соответствующим положениям грузиков и натяжителей. Что поменялось: сцепление стало включатся чуть позже (2100 - 2400) но приближенность к границе в 5700 – 6200 оборотов дарит сладостные впечатления динамичного разгона. Кроме того, эффект торможения двигателем, так же переместился, сцепление стало отключатся на тех же 2100 – 2400, что соответствовало 35 – 40 км/ч. На белых пружинах скорость отключения была 20-25 км/ч. Сразу вырвусь вперед, именно эта конфигурация настроек и осталась, как наиболее оптимальная к моим требованиям. Наличие третьего набора пружинок не давала спокойствия ровно неделю. И на очередных выходных был установлен оный, с внесением соответствующих настроек в ДельтаКлач (полностью убраны грузики и максимально натянуты пружины). Сцепление стало включаться жестко, в пределах 3000 – 3100 оборотов с немыслимым ускорением и практически мгновенно. Поведение Леньки можно охарактеризовать как наличие двух положений акселератора: ВКЛ/ВЫКЛ. Мотор, практически сразу выходил на нужные ему 5700 – 6200. Если при этом под задним колесом находится тротуарная плитка или другое ненадежное покрытие, колесо к зависти других владельцев скутеров, срывается в пробуксовку. При этом, учитывая особенности конструкции скутера, Ленька почти складывался пополам, подбрасывая меня вверх, как на американских горках. Отключалось сцепление уже на скорости 50-60 км/ч. Сначала меня такое поведение обрадовало, но пару дней движения в городском потоке в постоянном напряжении из-за такого поведения и практически невозможеность передвигаться в пробках, заставили меня сделать откат до предыдущего абзаца. Кроме того, упала максималка. Причем существенно – на 10 км/ч. Чем вызвано последнее, для меня до сих пор остается загадкой. Вот в принципе и все!
ivan_s_a
06.12.2010 р. відповів для kaadoc
Думаю, что тех 5л.с. потерянных китайцами в моторе, как раз может не хватить для раскрытия всех прелестей этого апгрейда.
06.12.2010 р.
Уважаемые Бравоводы!Скажите у вас такой же бак как на нитро!??( http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/793804_6.jpg )
Или другой!?Может кто снял тунель и может сделать фото!?? 20_drinks Спасибо.
06.12.2010 р. відповів для C_korpion
      Стоит вот какой (но полностью не видать)
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
06.12.2010 р. відповів для ivan_s_a
Конячек можно "вернуть", в Европе по каталогам видел тюнинг-ЦПГ на Маджесту 250, объём 300сс ( 297 ). Шото около 350 евро... 02_sad Но я окончательно забил на силовой тюнинг- экономическая бессмыслица, Браво 260+ весь комплект Малосси ( включая ЦПГ 300сс )= Бургман 400 с доками, 2006 года 41_dance2
ivan_s_a
Совершенно верно, "вернуть" можно, но зачем? Есть еще вариант: бездоковый Бургман донор переыпать на нашу раму.
это точно,учитывая что бург  бездок 400сс стоит в среднем 1500уо.Нравится мне он,хотя и не оч для моего роста(195см),да и браво тоже нравится...С самого начала хотел Браво,но не было возможности,то  не было в наличии)))Хотя за то что взял Нитро не жалею,но ваш намного красивее),У нас во Львое только один видел,правда СпидГир белый цвет...красота)) 01_smile
06.12.2010 р.
Чёт меня ностальгия вцепилась)))
06.12.2010 р. відповів для bravovod
Спасибо! 58_preved
06.12.2010 р. відповів для Sarge24
На МотоСейле висит бездок даже за 1300... 02_sad
да,видел сегодня.искал там резину),посмотрим отпишутся или нет),была даже с шипами))
Сергей, резина тут http://www.motoshina.com.ua/, не реклама, просто нормальный магаз, 4 шины уже успел купить 18_good
Знаем этот магазин) 01_smile ,но там сейчас мало чего есть...Вот и искал,присматривался к новым или б/у.У меня пирелли СЛ26 б/у досталась с диском отаприлии  за разбитый задний стоп,резина вещь,мягкая,даже при дубовых стоковых амортах чувствуешь себя более менее комфортно.Но стирается жуть как быстро,пол сезона и она сликом стала))..Хотя еще зимы ого го..ченть придумаем)
