+18 °С
Переглядів: 5354606, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
23.03.2014 р.
кстати обо обогатителях, я так почитав тему заметил, что не особо с ними дружите! а не пробовали переделать на ручной (механический) так как выделывается обычно сам электрика?!
23.03.2014 р. відповів для panj
Я пользуюсь ручным, открываю его с помощью велосипедного переключателя скоростей. Пользуюсь только утром, что б нормально завести. Что б попроще - просто его заглуши, инфа в шапке темы.
Змінено: 23.03.2014 р., dmstealth
23.03.2014 р. відповів для dmstealth
да там его переделывать - пол часа времени!у меня просто остатки иглы в самом карбе закисли (
23.03.2014 р. відповів для SEINFIELD
Замечу, это он меня узнал по аватарке (я бы его не узнал) 03_biggrin
Меня по аватарке можно узнать только если я с моим младшим членом стаи, который на аватарке 06_question
А в остальном - тоже позавчера-вчера отвел наконец-то душу - покатался. Так же, как и коллега Seinfield, "поймал" слетевший трос спидометра. Все-таки общение на форуме - великое дело 17_wink Как только увидел, что стрелка спидометра в движении залегла на нуле, все сразу вспомнил и понял - кто виноват и что делать.
Да еще и чуть позже "в реале" познакомился с форумчанином-соседом. Удачно выходные сложились.
Змінено: 24.03.2014 р., Palmpilot
24.03.2014 р. відповів для vlad-lisovenko
Слава Украине!
24.03.2014 р.
Друзья, подскажите, сталкивался ли кто-нибудь с проблемой которую я опишу. После запуска двигателя обороты держатся ровно и постепенно нарастают,а когда двигатель основательно прогреется, обороты начинают гулять вверх вниз (если смотреть по тахометру, то между 1250 и 1500). В чём может быть загвоздка?
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
24.03.2014 р. відповів для SEINFIELD
У себя такое наблюдаю когда на половину открыт обогатитель
24.03.2014 р. відповів для dmstealth
Мой ПО заглушен. Кстати, по твоему совету заказал ручной. 01_smile
ето глючит обогатитель
У меня до ручного тоже был заглушен предыдущим владельцем и постоянно не мог понять какого черта жрал больше нормы. Потом когда получил карб от ув. Владимира Vovas'a понял что у меня он был заглушен с не полностью выдвинутой иглой. И аналогично бывало плавали обороты, например при остановке на перекрестке и т.п. А ручной это тема - легкий завод с утра, приоткрыт пока прогрею и потом весь день катаюсь с закрытым, точнее с почти закрытым, т.к. походу сам слишком занизил уровень поплавка и бывало что почти глохнул после резкого сброса газа, а приоткрыв выровнял уровень бенза так сказать до необходимого, расход 3,5
25.03.2014 р.
возможно ли как то восстановить ключ иммобилайзера старый почти стерся?
25.03.2014 р. відповів для dmstealth
А куда, если не секрет, ты вывел сам натяжитель троса ПО?
25.03.2014 р. відповів для SEINFIELD
Под капот, закрепил где-то по средине той части рамы на которой номер набит. Сегодня сфоткаю - выложу
Вот
ivan_s_a
25.03.2014 р. відповів для KDV
На Браво нет иммобилайзера, скорее всего стерся квадрат? Купи заготовку или попробуй напаять пластик на грани и до нужного размера довести напильником.
Можно и так, как сделал я  на ХОНДЕ см.мою конструкцию   31_bigboss
...   2 Переделка электрического  пускового обогатителя,на ручной ....
ТЫЦ
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 25.03.2014 р., Grek112
25.03.2014 р.
Всем доброго времени суток. Проблему осенью указывал, сейчас к ней вернулся.
Плохо заводится на холодную. Только после 2-3 оборотов ручкой газа схватывает и еле-еле дырчит пока не разработается. Дашь газу - глохнет. Плавающие обороты на ХХ. Катушку заменил.
Сейчас заменил масло, отрегулировал клапана. Плавание ХХ стало чуть меньше. Заметил такой прикол, стоя на ножке, при резком открытии ДЗ, при наборе оборотов происходит провал на 2800 и дальше до без проблем. Но копоть из выхлопной трубы и после резкой перегазовки пропадает ХХ, может даже заглохнуть. Карб в норме. Я бы забил, но копоть из трубы напрягает, значит плохо ему... 02_sad
Че за беда? В старых авто такие симптомы бывают, когда в трамблере грузики корректировки зажигания перестают работать. Тут, на сколько я понимаю, все делает коммутатор... ??? Или датчик холла привет передает...? Как проверить, если донора нет?
Esse quam videri
kaadoc модератор теми
25.03.2014 р. відповів для Kolobok
Привет!
Редко заходишь...
17_wink
Ладно.
20_drinks
Затруднённый пуск указывает на недостаток топлива в главном канале: повороты ручки подкачивают бенз через ускорительный насос.
В работе при накручивании газульки провал опять же от недостатка топлива, воздух пошёл, бенз нет.
Короче я бы сделал так:
-глушить ПО
-проверить поплавок и при надобности добавить топлива в ПК
-проверить работоспособность системы отключения ХХ ( крышка под кронштейном дросселя )
-заменить свечуколпачёкВВ провод
Ну и как там патрубок? Подсоса нет?
25.03.2014 р. відповів для kaadoc
Привет. Все кроме поплавковой камеры сделано. Та мне это еще осенью советовал. Я тоже изначально на ПО грешил или на коммутатор. Мне не понятно, почему после перегазовки он теряет обороты практически до остановки... Отсутствие топлива в поплавковой камере...? Так 7000 (по штатному тахометру) держит без проблем...
Esse quam videri
Ну у меня глох практически при каждом сбросе газа, пока не поменял свечу/колпачёк/ВВ.
