+15 °С
Переглядів: 5354769, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
21.06.2012 р. відповів для ottovan
Плохая новость 02_sad
"Маленькие" сайленты в коромысле мотора прошли 1000 и начали стремительно умирать, значительный шат, управляемость при манёврах стрёмная, особенно на обгонах, скутер ватный.
Так что покупка 4-х шт 24*9.5 на Бегемото не вариант 19_negative Гавно.
Сегодня в автомагазине надыбал сайленты без наружной обоймы от ВАЗ 08-09, с рулевой рейки, внутренняя трубочка 10мм, наружная резина 28 ( примерно, мерял не я ) мм, можно обточить. Но короткие...Завтра расскажу.
21.06.2012 р. відповів для kaadoc
печально конечно ,не хочешь мои попробовать? На  вид и кручение проверил ,вроде неплохие .
ivan_s_a
22.06.2012 р.
Вчера видел полураздетый Лаки-250, наши моторы одинаковые. Так вот на Лаки мотор висит на коромысле, похожим на наше, только упрощенное: малых сайлентов там нет, тупо металлическая трубка, сайленты только на верхнем креплении к раме, (но я их не видел, т.к. мотор стоял на скуте), не считая "косточки". Помню  у нас была дискуссия о замене малых сайлентов на подшипники и я скептически относился к этому, но сейчас думаю, что это возможно. Убрав малые сайленты останутся большие (снижение вибры на раму) и подушки, которые будут демпфировать ударные нагрузки.   Но это на крайний и радикальный метод.
22.06.2012 р. відповів для kaadoc
толя насчет шпильки тренируйся)))Но это все реально сделать там главное стартануть ровно а дальше как по маслу!
22.06.2012 р. відповів для ivan_s_a
Сергей, а почему Вы скептически относились к подшипникам вместо сайлентблоков? Нагрузка на рычаг и мотор больше? Я после просмотра видео Жени ПитСтопа, где он ставит вместо сайлентов подшипники думал, а почему бы и у нас так не сделать? По его методе с каждой стороны по 2 подшипника, по две широкие шайбы с каждой стороны, и подбор шайб, чтобы они нормально зажались шпилькой. Мне кажется это не плохая идея.
Даже в брендовых велосипедных рамах "двухподвесах" в рычагах амморта стоят подшипники.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 22.06.2012 р., whiteman
ivan_s_a
22.06.2012 р. відповів для whiteman
Полагаю, что увеличится ударная нагрузка на уши двигателя, хотя не факт. Малые  сайленты могли быть конструктивно предусмотрены с целью снижения передаваемой вибрации, скут ведь топовый в китайской линейке, но все это сводится на нет качеством комплектующих.
Я вместо малых сайлентов втулки поставил и уже 4 тысячи намотал, вроде все нормально, но вибрация чуть больше стала. К сайлентам больше не вернусь.  01_smile А вот подшипники в уши двигателя я бы поставил, идея не плохая.
22.06.2012 р.
А есть видео обзоры этого скутера? Очень хотелось бы посмотреть.
22.06.2012 р. відповів для misterkuk
В шапке верхний спойлер, а дальше по рекомендуемым Ютубом. Или на моём канале kaadoc1975, но там больше по отделным проблемам и тюнингу.
ivan_s_a
Толя, сегодня резал шпильки поменьше, М5. Для ровного хода плашки важно сделать прпвильный заход, т.е. снять ровную фаску, которая должна быть немного больше фаски на плашке. Тогда плашка сама центруется и равномерно начинает снимать металл. Ну и стараться перпендикулярно держать плашкодержатель и вращать его в одной плоскости.
22.06.2012 р. відповів для Music_man
ставил я уже в место саленблоков ,в наши скутера и подшипники ,там такой размер подшипников очень сложно найти ,я даже думаю что их и нет таких размеров.Всё равно подшипники давали люфт колеса.
22.06.2012 р.
Я наездил на подшипниках уже более 12 тысяч км и все ок..Об этом пару раз писал уже,начиная с начала ветки...Вместо малых сайлентов у меня также втулки стоят..И ничего нигде не отвалилось.С ушами движка все ок.Вибрации конечно больше,но  нормальные амортизаторы гасят их неплохо.Правда оську пришлось переточить на 12, так как подшипников с внутренним 10 и чтоб повнешнему подходил - нереально найти..Такие подшипники раньше ставили в пылесосы ракета.Но зато у меня оська 12-надежность... из за этого пришлось еще  и маленькую тягу переделать под внутренний 12..Че вы все так боитесь подшипников?
Змінено: 22.06.2012 р., Sarge24
22.06.2012 р. відповів для ottovan
ЛЮфт колеса я как раз перестал замечать после установки подшипников 06_question , по 2 штуки в каждое ухо,теперь уже по 3штуки стоят.все ок.
23.06.2012 р.
А я себе поставил  вместо малых сайлетов и втулки три сайлента от дэу матиз, они чуть длиннее, чуть толще, но все режется и легко обтачивается. Средний сайлетблок обточил чуть больше, так как внутренний диаметр в коромысле меньше чем под наружные. В ходу пока еще не пробовал, очень много работы, некогда заниматься коныком. Еще покраска впереди.
Сбили с ног - сражайся на коленях! Встать не можешь - лежа наступай!!
23.06.2012 р.
И вот еще что, если кто нибудь будет делать то -же самое, то посоветовал бы наружные барашки на сайлентах сразу пообрезать.. намучился я с ними, не раз пожалел что не срезал.
И еще, был у нас на барабане, видел колесико заднее наше на 20 шлицов, несколько раз пересчитывал 01_smile так вот, всего 400 гривасов в рознице
23.06.2012 р.
народ! покажите пожалуйста, пост, где переделываеся свет чтоб горел когда включаю на ручке, а то горит постоянно, заводиш он вкл., а выкл. когда глушиш двигатель!
ivan_s_a
23.06.2012 р. відповів для IGORb
Твой вопрос слышу впервые на ветке. Может прежний владелец сам это придумал, или попался скут, который должен идти на Америку или Европу. Теперь понятно, зачем в мануале  две схемы проводки: с постоянным светом и без. Думаю, что это все можно исправить немного покопавшись в проводке, но это надо делать на месте, так что или сам, или ищи спеца.
24.06.2012 р.
как настроить карбюратор скоко винт крутить надо и как?
24.06.2012 р. відповів для zSkylinez
винт качества у каждого по разному я перепробовал аж до 5 оборотов выкручивания остановился на 2.3 об. ставлю меньше начинает стрелять в выхлопуху при торможении
24.06.2012 р. відповів для ivan_s_a
У Игоря и спидометр в милях, до 90. Проводка под американские требования.
