-9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5294591, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
krab23
29.12.2011 р. відповів для godnavigator
Нету тама фильтра
kaadoc модератор теми
Под крышкой слива масла пружиной поджата сетка- это и есть "фильтр".
29.12.2011 р. відповів для kaadoc
СПС огромное, хух успокоили, а то я уже весь яндекс перерыл в поисках фильтра. я хотел заменить масло сразу с фильтром но не мог его найти где он, но теперь вопрос с фильтром отпал ))))
И ещё вопросик если можно? На переднем вариаторе образовалась ступенька. при наборе скорости с 0 до 15км туговато, но с 15 и выше идет реский рывок. износ вариатора заметен невооружонным глазом. Стоит проточить его и как это повлияет на динамику или все же покупать варик мейд ин китай, потому как оригинал или малосси очень дорого! Если ктото знает сайтик с продажей вариаторов поделитесь плиз. Живу не в мегаполисе так что приходится дружить с онлайн магазинами.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-1001559/#1001559
Тут мануал на твой движок посмотри!
Китайский Бегемоты согласны подогнать за 550 грв, малосси 1500 грв, можно поискать родной б/у ( нашей и твоей техникой занимается этот человек. Можно и проточить, инфа в шапке.
Конкретно вот. Пока нет, но подвезут, я недавно связывался с ними.
www.scooterhouse.com.ua норм сайтик, я там поршень заказывал. все подошло без проблем. больше всего что и вариатор у них возьму когда будут в наличии.
ivan_s_a
30.12.2011 р. відповів для godnavigator
посмотри здесь http://skuterok.com.ua/skuter-250/transmisiya-250cc
30.12.2011 р.
Ребята, подскажите стандартные размеры поршня на Bravo 260 (диаметр, высота, диаметр пальца и т.д.).
Спасибо!
30.12.2011 р. відповів для Andrij
Частично инфа на этой странице.
Пост выше- проявление вежливости.
Повторяю убедительную просьбу, звучащую в шапке темы: внимательно читаем!!! Исчерпывающий ответ в мануале на Маджу, страница 2-5.
27_dash
30.12.2011 р. відповів для kaadoc
Спасибо! Честно, времени практично не было перечитать, поэтому и спросил.
Всех с наступающим!
UPD. Хочу привезти поршневые комплекты, поэтому и спрашиваю, чтобы с размерами не прогадать.
Змінено: 30.12.2011 р., Andrij
20_drinks Всех благ в новом году и в новом сезоне!
30.12.2011 р.
Немного инфы о замене маслосьмных колпачков: Снимаем звезду распредвала,отсоединяем голову цилиндра,после етого вынимаем 2 направляющих на которые одеты коромысла клапанов,затем извлекаем сами коромысла (или просто вталкиваем их поглубже вовнутрь так как они нехотят так просто  извлекаться через лючек клапанов ,рассухариваем клапана ,(при желании клапана притираем)меняем колпачки ,собираем все на место.Я все делал по очереди -все работы с одним клапаном ,а потом с другим абы ничего не напутать 01_smile
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
Спасибо, kaadoc, и Вам того же! И всем форумчанам!
30.12.2011 р.
Вот свершилось!Добрался до гаража! 56_yahoo В общем есть моменты и приятные и не очень! 03_biggrin
Приятно удивила сборка,такие мелочи как шланги в изоляции меня удивили)))
А вот сайленты разочаровали полностью...Всем жопа...На двигателе кердык в моноаморте тоже кердык.Зато был удивлен в кронштейне аморта подшипники! 01_smile Ну и фото!Аппарат хоть новый но на формате А4 целый список что надо сделать 32_king Будем изучать и делать!Как видно по фото что сайленты разбились и съехали со своей оси и поехали вместе с движком(поэтому колесо так косило).
vovas
30.12.2011 р.
Всех с наступающим!!!! 20_drinks  90_giveheart
30.12.2011 р.
С наступающим  20_drinks
ivan_s_a
Всех с наступающим!
Ну так предложил бы форумчанам что-нить со скидкой.
