+15 °С
Переглядів: 998067
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••12131415161718••342
19.04.2013 р. відповів для Felix_90
проверял клапана на всех метках и только на двух паралельных полосках разжались пружины .в этом полжении и регулировал
надо будет ещё раз все проверить
19.04.2013 р. відповів для lxa1
http://www.foxwell.kiev.ua/manuals только англ., на русском нигде нет...
19.04.2013 р. відповів для Banderas
а где ты видел в продаже мотор?
в магазине при продаже обещали сделать полную инструкцию на русском и переслать на мыло,но пока тишина.
Мотора в Продаже для этой модели НЕТ.Как и запчастей на него. Есть похожий СG но он может не подойти по креплениям
Если перешлют, дашь знать, ОК?
буду звонить напоминать чтобы быстрее делали.будут результаты сообщу
19.04.2013 р.
так как у мотоцикла нет тахометра, может, кто подскажет допустимый диапазон скоростей для каждой передачи?
19.04.2013 р. відповів для Raziel
1.0-20 2.20-40.3-30(40)-50. 4 - 50-60(70) 5. 70-100. В скобках скорость после обкатки(желательно)
А вообще следи за тем, чтоб в натяг не шел
спасибо тебе, добрый человек!
мотор не застучал.....
а просто тарабанят штанги...
а что и как делать я хорошо знаю...
а по поводу ручки сломанной я скажу так на мотах надо кататься и получать удовольствие  вить это Эндуро...
кататься как по мне это где то в лесу, по пескам, лугам,холмам... вот это кайф
свежий воздух природа все дела...
я вот недавно помойму во вторник поехал на Осокорки на луга там потопы Днепр вышел с берегов и залил поля так пришлось в одном месте преодолевать брод довольно глубокий...)
Когда я туда в ехал то оказалось что весь картер под водой....)))
проехал без проблем у мота проходимость Бомба...) дальше ждал песок..
По песку ехать одно удовольствие....))) но не ниже третей передачи 40-50 км иначе кидает...(
пластик хорошый крепкий но у меня треснуло крыло маленькая трещина...((( после падения на песке с приличной скорости 50 км. ХОРОШО ЧТО ПЕСОК...))))
Шваркнулся нормально и мотом привалило... не мог встать ногу зажало.
Хорошо что легкий мотик...)
К стате ВСЕ владельцы ПРУСА ПОЧИСТИТЕ КАРБ и установите фильтр топливный....!!!!
мот намного лучше работает и тяга лучше...!!!
Пробег 530 км. масло менял 3 раза...
мотом доволен на все 100%.
А с ручкой это не дело обидно что мот стоит...((((
20.04.2013 р. відповів для Banderas
так ручку любую можно купить
20.04.2013 р.
Признавайтесь кто  03_biggrin
http://img.moto.kiev.ua/thumbcache/_general/forumfullimg~general~1155906168915~1366415123135.jpg
20.04.2013 р. відповів для Faler
угадай с 3х раз это был я
20.04.2013 р. відповів для Raziel
если бе можно было купить любую ручку так проблем не было бы ...
20.04.2013 р.
О, вот еще пара вопросов. Тут переключение передач циклическое (т.е. 1-N-2-3-4-5-1-N...) или до 5 дошел и вниз щелкать?
И второй вопрос, сцепление полностью ручное или полуавтомат (переключение на повышенную без выжимания сцепления)?
20.04.2013 р.
совет всем : обязаельно следите за клапанами,так как по работе двигателя не слышно что их надо регулировать, но когда они настроены то тяга супер,а когда нет,то многие ездят,тяги почти нет,и думают что так надо, я вод когда только купил,они были настроены,мот был очень резвый, потом как-то не такой шустрый стал,думал что уже привык, а вот  сегодня настроил клапана, так аж прозрел, очень рвет хорошо,по сравнению с теми днями когда я ездил на ненастроенных-земля и небо 03_biggrin доставляет массу удовольствия, и никаких шестсоткубовых японцев не надо 18_good
до 5 дошел и вниз щелкать, с 1й без сцепления ты не тронешся,остальные можно без
но выжимать надо обязательно
