+23 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Тюнинг 4Т двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных
Переглядів: 261866
20.03.2007 р.
В этой теме обсуждаем тюнинг 4T двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных
Темы "по теме":
1. 139QMB - переделка на EFI инжектор
2. Тюнинг вариатор на 139QMB
Обсуждение двигателей: 139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
1234567••33
RA
19.06.2007 р.
Владелец практически любого скутера иногда задается вопросом: как бы заставить его ехать побыстрее и разгоняться подинамичнее? Для владельца китайского скутера слово «иногда» уместнее будет заменить на «непрерывно» - больно уж они долго разгоняются, да и результат разгона, как правило, не впечатляет. Существует расхожее мнение, что тут уж ничего не поделаешь, Китай он и есть Китай. Это не так, китайский «полтинник» можно разогнать до 90 и даже чуть более – реальной скорости, а спидометр при этом может показывать и за сотню. Динамика при этом будет на уровне японцев типа Хонда Дио. Как это сделать?
Начать надо с ревизии своего двигателя – а каков у него диаметр цилиндра? Если 39 мм, то ни скорости более 70 км/ч, ни приличной динамики от него не получишь. Может быть 44 мм, тогда со скоростью все будет обстоять нормально, но динамики, сравнимой с японцами, скутер не достигнет. И, наконец, диаметр 47 мм означает, что тут все в порядке, с ЦПГ ничего делать не надо. Если возникает необходимость замены ЦПГ, эта операция подробно описана здесь.
Еще один вариантный узел – это карбюратор. Он может иметь воздушную заслонку (золотник) простой цилиндрической формы или более сложной, с вырезом спереди и направляющими по бокам.
Первый карбюратор имеет, как правило, металлическую крышку, второй – всегда пластмассовую. Первый карбюратор менее совершенный, он не может работать с малым сопротивлением впускного тракта, а значит, 3-5 км/ч максимальной скорости и немного динамики с таким вы не доберете. То есть тут вопрос, а не заменить ли его на тип 2. А если он у вас уже с фигурным золотником, все хорошо.
Начнем с варитора. Любой тюнинг начинается с того, что вариатор нужно правильно снять. Для откручивания гайки его крепления нужна какая-то деталь, которая, будучи прикручена к картеру, зафиксирует зубчатку, например, вот такая.
Конкретное исполнение может быть и другим, важна идея: фиксировать надо именно зубчатку. Попытки открутить эту гайку, удерживая коленвал за генератор (некоторые так делают), чреваты. Также не советую использовать в этой операции ударные гайковерты, были случаи проворота цапфы коленвала в щеке.
Простейший тюнинг – замена грузиков вариатора на более легкие. В вариаторе используются грузики размера 16х13, Хонда. Для получения наилучшей динамики поставьте 6-граммовые. Но все-таки штатный вариатор имеет узкий диапазон и неровную передаточную характеристику, что приводит к небольшому провалу при разгоне и недобору максимальной скорости. Для реализации всех возможностей двигателя лучше поставить тюнинговый вариатор, например Малосси 51 7484. Для его установки необходимо изготовить шайбу, см. чертеж:
Вариатор ставится с его втулкой. Прилагающиеся в комплекте пластмассовая шайба и желтая пружина в нашем случае не нужны. Изготовленная шайба ставится первой, под упорную пластину вариатора. Бывают случаи, когда упорная пластина не налезает или с трудом налезает на вал. Силу применять не надо, лучше слегка развернуть отверстие в пластине.
В принципе, на этом тюнинг варитора можно закончить, но остается еще один неиспользованный резерв – ремень. В силу каких-то не до конца понятных мне соображений китайцы комплектуют свои двигатели укороченными ремнями. Возможно, это связано с невысоким качеством ремней, а так закладывается резерв на его вытягивание со временем. Но с таким ремнем диапазон вариатора сужается.
Двигатель 139QMB может иметь два исполнения: с коротким вариатором, под 10-дюймовое колесо, и с длинным, под 12-дюймовое. Для полной уверенности сосчитайте число болтов, крепящих крышку вариатора. Если их 8, вариатор короткий, если 9 – длинный.
В короткий вариатор завод ставит ремень 669х18, а надо на 20 мм длиннее! Мое мнение, это слишком, от диапазона вариатора отрезается едва ли не четверть. В длинный вариатор ставится 730х18, он короче оптимума на 8 мм, это вполне терпимо, но тоже дает небольшое сужение диапазона.
Если у вас короткий вариатор, то есть смысл поставить ремень 690х18 от Сузуки AD100, но только качественный! Ведь запаса на вытягивание уже не будет. Я ставил Мицубоши и вполне доволен результатом. Если у вас длинный вариатор, но ремень вы все равно хотите заменить, поставьте от Пьяджо, 736х18. Этот ремень хорош и тем, то некачественных подделок на него не бывает.
Про грузы. Если замена вариатора делается одновременно с заменой поршневой или на новом двигателе, то на время обкатки поставьте грузы из комплекта вариатора, 7г. По окончании обкатки, если у вас короткий вариатор и родной ремень, поставьте 6гр, во всех остальных случаях - 5г. После приведения в идеал вариатора есть смысл заняться сцеплением. Как правило, заводская регулировка сцепления сделана на очень малые обороты, порядка 3000, в результате, особенно с тюнинговым вариатором, трогание с места происходит в два приема: скутер тронулся и еле-еле разгоняясь, едет метров 5 – 10, а потом подхват. Для ликвидации этого явления нужно поставить в сцепление усиленные пружины, но мне, например, так и не удалось их найти, хотя вроде Малосси делает их и для китайцев. По предварительным данным, подойдут от Dio G. Другой выход – поставить всю плату сцепления от Хонды Дио, она встает как родная. Даже с ее штатными пружинами старт становится заметно лучше, а при установке белых Малосси, для Дио это не дефицит, скутер стартует уже вполне прилично.
Если у вас карбюратор тип 1, то на этом тюнинг можно считать законченным, а если тип 2, то имеет смысл немного повозиться и с карбюратором. Начните с ревизии пути засоса воздуха – там не должно быть ничего лишнего. Втулка в крышке фильтра, насадка с сеточкой на конце воздушного шланга – все это убрать. Поролон фильтра можно заменить на красный Малосси. После этого поднять иглу на 0,5 – 1 мм, это делается подкладкой шайбочек (например, от крепежа М2) под упор иглы. Признаком, что в этом вы перестарались, является работа двигателя «через такт» при старте, тогда опустить иглу на 0,25 мм. Пластиковая крышка этого карбюратора имеет выступ (штырь), на который насаживается пружина мембраны, его длина примерно 20 мм, а надо 7-8. Лишнее откусить. Со всеми этими переделками мой Джалинг 10 показал скорость 93 км/ч (по гаишному радару) и динамику примерно как у Дио 27 в стандарте. Остается добавить, что такой тюнинг на долговечности движка практически не сказывается.
А.Ф.Величко(Avel)
19.06.2007 р. відповів для RA
всё то хорошо, только ни нрисунков, ни чертежей нет.
Сообщество Пенсионеров 19+
RA
19.06.2007 р. відповів для alik
картинки на этот форум не всунешь
RA
Если кого заинтересует, могу помочь с тюновыми частями, желающие пишите на мыло  17_wink
Вот это то что надо. Спасибо. Токо рис нету? 03_biggrin
Скуты рулят - Жиры жируют
Kreol
25.06.2007 р. відповів для RA
Вот еще одна неплохая статья по замене грузиков вариатора на китайском четырехтактнике: http://china-scooter.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=5
RA
29.06.2007 р. відповів для RA
Кстати на двжки 125сс свободно становится поршневая 150сс + две лошадинные силы
08.11.2007 р. відповів для RA
Я не видел не одного тюнингово железа на китайца.
Подскажи какая фирма изготавливает на китайца хоть что нибудь???????????????   08_lol
romantika
08.11.2007 р. відповів для Nox
Вот пример скутера Keeway в Киевских гонках сделали всех и Японцев и Итальянцев и Французов
RA
www.partsofscooters.com
08.11.2007 р. відповів для axis82
Там от Кивея осталсась половина пластика и пол рамы... ну и картер двигателя. И они не 4Т а 2Т.
Змінено: 08.11.2007 р., Strikernia
10.11.2007 р. відповів для RA
интересно а почему фирмы которые тюнят все скутера мира...в упор не видят китай !?????
romantika
RA
10.11.2007 р. відповів для Nox
Уже давно в упор увидели, просто к нам еще не возят такое.
RA
У меня вот-вот будут поршневые 82сс. С такой поршневой и правильной трансмиссией уже вплотную приближаемся к заветным 90  01_smile
15.11.2007 р. відповів для RA
Незнаю что там возят.....но вот листаю европейский каталог малооси и не вижу ни одного КиТаЙца, есть все и даже Кимсо,но китайцев нет....в чом соль?
romantika
RA
15.11.2007 р. відповів для Nox
http://scooter-center.com/catalog/default.php?cPath=6_6419_6421&PHPSESSID=06a1bd70c826c08ab6fced51141c6fad
14.02.2008 р. відповів для Nox
ИМХО,
Впринципе многие 2т китайцы очень похожи на минарелли.
А на минарелли есть много чего.
Придет весна буду эксперементировать  03_biggrin
14.02.2008 р. відповів для RA
А что можно сделать с Keeway Focus 50?
Быть или не быть...
RA
14.02.2008 р. відповів для OlegKirichenko
Вот "смотри" http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=5502
RA, сообщи авторитетное мнение. Я только сейчас обкатал панду 139qmb. (1600 км) Пока обкатывался боялся давать ей не то что резкий, а обычный по меркам моего бывшего джога старт. с 5 до 6 тысяч оборотов сильная вибрация после чего он нормально хватал и в общем терпимо ускорялся и далее "пречудово" тихо и приятно ехал. Сейчас прекрасно держит скорость 50 (больше не пробовал) и претензий нет.
Но из за этого рева и вибрации, к которой я ранее не привык я имитирую работу КПП - газнул набрал сбросил и добавил.
Уменьшить эту вибрацию до "нестрашных" приделов удалось заливкой 92 бензина.
Уменя вопрос, с моей пандой так должно быть или эти большие обороты и тугой разгон при сильной вибрации являются неисправностью?
1234567••33
