+15 °С
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 526477
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••2345678••79
22.08.2012 р. відповів для viggo
21751-10g00------6005lha      21851-10g00-------60/32c3       21817-10g00-------6205slha
Хоть бы "спасибо" буркнул - все пакетики порвал пока номера подшипников искал. 29_beee
08.09.2012 р.
Изготовил мне токарь вот такие бронзовые шпонки 30х9х7мм
Что кто скажет?
Это мое чисто субъективное мнение, напрямую граничащее с объективной реальностью той реальности, которая приближена к реальной реальности, в которой реальность реально реальна
09.09.2012 р. відповів для wasek626
Наманые шпонки-работать будут.Я когда себе делал (см. фото в постах выше) форму другую сделал, подгонял по сопрягаемым деталям.Исходя из небольшого опыта эксплуатации этих шпонок скажу следующее: за 1500км. пробега износ шпонки был 0,1мм(местами).Думаю такие шпонки спокойно отходя 10000км. 47_mail
Что кто скажет?
а подскажите куда устанавливаться эти шпонки так интересуюсь на будущие  04_blush
09.09.2012 р. відповів для karcher
Читай посты с начала темы. Читать не много , всего 5 страниц.
Змінено: 09.09.2012 р., L_rider
15.09.2012 р.
Вливаюсь в бургмановоды купил 650 Lx 2005г с пробегом 28 тыщ. Через месяцок буду вскрывать варик для осмотра, хочу сразу купить все расходники, для замены фильтра, подшипники, шестерни. Подскажите где лучше все заказать чтоб по адекватной цене? И еще может кто шпонки бронзовые продать у вас наверняка есть про запас, а мне чтоб сделать нужно вскрывать смотреть размеры...
15.09.2012 р. відповів для sjenia
Закажи на exist. Или обратись к пользователю 3BIP на этом сайте, он сможет привезти...
Поздравляю с приобретением сего заморского чуда.Для начала сними эл.двигатель управления шкивов и посмотри состояние маленькой пластиковой шестерни.Если на ней есть значительная выработка - тогда коли варик и делай ревизию.Я думаю с твоим пробегом достаточно будет ревизии шестерни.С запами каждый определяется кто как может.Я заказываю в Кировограде , маг.Мото дело.Нужны координаты- стучись в личку. Бронзовые шпонки будут ходить примерно 10т.км.Посмотри по ветке выше - там есть фото и размеры.Удачи!
15.09.2012 р. відповів для GiS
Уважаемый GIS а не создать ли нам фото галерею наших коней?
16.09.2012 р. відповів для L_rider
Было бы здорово! Идею поддерживаю, нужно свой пофотать 01_smile
16.09.2012 р.
Куда скидывать фотки?
Вспомнил о еще одном расходнике Bolt,shaft stopper-21748-10G10-000.
В моделях после 2005г это тоже расходник? Думаю стоит ли заказывать?
16.09.2012 р. відповів для sjenia
Он для всех годов выпуска расходник.Их по моему 3 вида - для разных годов выпуска , надо внимательно просмотреть Мегазип.
16.09.2012 р. відповів для GiS
Игорь , а тебе не сложно окошко под фото на 1 страничке нарисовать?
17.09.2012 р.
Поясните мне если я проверю маленькую шестерню (это она GEAR,ACTR DRIVE 25112-78G90 ? ) и она в порядке, зничит ли это что шпонки тоже в порядке? Или все это фигня и на 30000км нужно по любому колоть варик и смотреть на шпонки?
При замене малой шестерни нужно брать эту штучку PIN,MOTOR 25113-58E90 ?
17.09.2012 р. відповів для L_rider
Это как? Еще один пост туда вставить?
17.09.2012 р. відповів для sjenia
Исправность шестерни указывает на то что шпонки не изношенные (перемещение подвижной части шкива происходит без закусывания и заклинивания по шпонкам при работе под нагрузкой).Да ,пружинящий штифт по возможности тоже надо заменить.Он со временем теряет пружинящие свойства и может вылететь со своего места (в лучшем случае варик перестанет работать).
17.09.2012 р. відповів для GiS
Уважаемый GIS! Я предлагаю на страничке где у нас написано "История модели","Технические характеристики" и т.д. добавить строку "Фото галерея" с возможностью загрузки фото.На ветке владельцев Китай-кубатуры так примерно и сделано.И пожалуйста исправь на этой же страничке сносочку " Размер и внешний вид шпонок торк - драйва"на "Размер и внешний вид  шпонок  "pylley primary"
Змінено: 20.09.2012 р., L_rider
Тогда просто цепляем их к своему любому постингу в теме, а я буду добавлять в шапку...
1••2345678••79
