-2 °С
Переглядів: 14028716
18.07.2014 р. відповів для Andy_e
Неудержался..Один паренёк в соц сети задаёт вопрос
Ребят как правильно отпилить часть коммутатора ..говорят если отпилить валить быстрее будет.
Заранее спасибо. . 62_sarcastic
Всё, иду пилить коммутатор - болгаркой. И пусть только за сотню не повалит... 22_aggressive
18.07.2014 р. відповів для stakan
Стаканыч, решил проблему пипикания сигналки после выключения зажигания. 07_dirol Методом тыка, по очередного отключения проводов глюк исчез. 01_smile Уточню, отключение красно-синего провода сигналки от провода замка зажигания...
18.07.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Ты б ему помог решить проблему с карбюратором,а то у Толи нервный срыв скоро будет....
18.07.2014 р. відповів для KOLIAN
Говорили уже об этом... Найду время под еду.
Правильно,лучше под еду 03_biggrin А то под пиво,или чего покрепче я например не работаю-лень нападает,и могу сильно накосячить.... 03_biggrin
19.07.2014 р. відповів для KOLIAN
По ходу не в карбе дело
19.07.2014 р. відповів для Vervet
Подозреваю бензонасос, который на больших оборотах глючит. Договорились: куплю и подвезу, если сам это он не сделает...
19.07.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, не поверю, что бы у Стакан, в загашнике , не лежало пару ипонских бензонасосов.
Я и то по случаю прикупил на всякий случай кучу запцацек, в том числе и бензонасос , на девяностик.220 ГРИВЕН ПОТРАТИЛ. 12_cray
Нету у стаканыча...
Нету у стаканыча...
Надо от 34 или 35 ставить!,но Толян не сторонник таких действий 01_smile
19.07.2014 р. відповів для bonals
Главное что  бы работал, тут не до жиру, бензин 15гр литр, так что если будет адекватно работать то Толик и китайца простит.  Хотя что там может глючить  72_scratchoneshead клапан давления....... и через запорную иглу продавливает.
Нету у стаканыча...
А они что -разные бензонасосы? 06_question Знаю,что на более свежих ZX стоят свои бензонасосы, а так-на всех Дио и Леадах думаю что одинаковы.
не  поверишь.......
раздарил.....хоть я  жлоб... но.......
то другану поставил...то еще кому то отдал..... есть   штуки три,но  в очень плавчевном состоянии . не работают...этот что у меня стоит  высылал  артур.....  работал отлично...  но видать не судьба.......
сейчас глохнет на максималке...как только ручку газа  убираешь... работает....
еще   глушитель под вопросом....   возможно что из за переливов  постоянных которые были  у меня... забился... потому что эффективней тормозит двигателем при сбрасывании газа...
расход по прежнему большой....   больше четырех это точно....  меня это не очень устраивает....
истерика продолжается....... скут ставлю  в бокс.... пока нет времени разбираться.... да  и  сегодня    думаю будет большой дождь......  на работу  доехал...удирая  от дождя...
19.07.2014 р.
Продолжаю битву с прямотоком
PS - если надоел со своей "кубатурой" - так и прямо скажите.
НО тут "безвоздмездных" полезных советов больше  01_smile
Змінено: 19.07.2014 р., denis_1992
19.07.2014 р.
Привет всем.
Интересная информация_Недавно у товарища угнали ДЖОГа пацанята и издевались над ним конкретно.По всей видимости перегревали до безпредела-В багажном отсеке лежала отвёртка,так у неё от жары растеклась ручка полностью по пластику горшка. 05_shok
Двигатель выдержал таких издевательств,но самое удивительное,выдержал и пластик горшка и обдува,а вот отвёртка в квашню превратилась. 06_question
Вот уж сколько лет знаком с японской техникой,но вот качество порожает до сих пор.
Змінено: 19.07.2014 р., ratman
Нету у стаканыча...
Блин Колян! я все читал Толян с карбом мучился!!! 01_smile  а тут про бензонасос 06_question (виноват 04_blush )
19.07.2014 р. відповів для ratman
Привет всем.
Привет Серый! давно тебя небыло 01_smile  . Помнишь я писал про ямаху сына когда мы ее продали и она сломалась -дак вот я тоже не понимаю 06_question  проблема была в тросе маслонасоса но ЦПГ не заклинила(даже задиров нет!) а коленвалу пришел кирдык! Колян писал по этому поводу- на поршню хватало а колену нет(может быть!) Но все равно прикинь*поршне нефига 06_question )
Может у ямы более толково обдув и охлаждение построено. Я сей час прикатываю 20 после расточки, газую понемногу на центральной подножке, кожух стоит но не прикручен, прихвачен, когда снял кожух то обнаружил что цилиндр сильнее нагревается со стороны заднего колеса, со стороны выхлопа греется меньше, намного меньше. Не знаю с чем связано, может после обкатки будет равномерно греться, кстати на поршне есть едва заметные полоски, типа от прихвата, именно со стороны малого продувочного окна, то что со стороны колеса, и по статистике у многих задиры именно в этом месте.
Старый поршень хорошего качества, в горшке болтался но хон на поршне цел и при этом всё равно со стороны заднего окна задиры.
Сего дня растянул японским передним амортизаторам пружины, стоял китай, достал своим визгом и постоянной течкой, 2 года назад такой же фокус с яп аморт.. проделал со вторым скутом, 3т проскакали, всё 18_good Молоток и зубило, все затраты.
Змінено: 31.08.2015 р., ZASEKAN
19.07.2014 р. відповів для ZASEKAN
Серый я тоже так делал(растягивал) но еще и втулку добавил(так сказать регулировка жесткости! на прессе проверил витки не касались друг друга!)  , вилка помню работала так как (у меня она не когда так не работала 01_smile )
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1184444/#1184444%EF%F0%F3%E6%E8%ED%FB&all_v_pst=on#1184444
Тоже думал про доп отверстия для выхода воздуха в кожухе, но получается там где ты вырезал http://www.moto.com.ua/forum/message-1184444/ идёт сильный поток воздуха и кожух заворачивает его вокруг цпг, теперь он просто вылетать будет, насколько я понял воздух идёт вокруг передней части цпг, потом часть уходит в отверстие возле карба а часть огибает заднюю стенку и уходит вниз, там снизу под колесо дует горячим,
ПС про втулки на ам. под пружину тоже думал, но мне так проще.
Змінено: 19.07.2014 р., ZASEKAN
