![](http://s17.rimg.info/58855716702227f29cdb3cafcb6f5f80.gif)
Удобная программа:
В редуктор льеться масло с вязкостю "80W90" Ну как по мне фирма в етом масле неиграет шибко важной роли......
Короч лей в редуктор Motul 80w90 и будет тебе щастье))
Можно лить машынное транссмисионное масло......
Змінено: 25.01.2009 р., NIGHTMARE
люди кто знает как происходит охлождение вариатора или крышки вариатора точно не знаю как называется,знаю одно что от крышки идет патрубок и подсоединяется к раме ,а куда дальше???????
кто знает отпишите ,ато у меня летом греется через каждых 15 км,тоесть при крейсерской скорости от40 до 55 мидут 15 -20 и он уже утюжок .
![02_sad](/contents/pics/smiles/02_sad.gif)
На верхней крышке вариатора есть крыльчатки, ними и идет обдув принцип завихрения а вот трубка которая идет в раму скорее выполняеи роль развоздушки. Поправте если ошибаюсь))) Очень часто при снятии вариатора без съемника делают упор на этисамые крыльчатки и обламывают их, не раз наблюдал и видел просто все сломаные. Обрати внимание может у тебя их тоже нет.
Пишу редко, люблю читать.
Трубки идёт к раме так как в раме есть отверсти и трубка туда в стовляется для захватывания воздуха которое происход в конце рамы там есть " отверстия так как рама имеет трубчатый вид!
Ну греться по лету будет однозначно,просто при исправной системе вентиляции температура будет немного меньше.Помимо того,что тебе уже сказали,проверь в крышке вариатора и выходное отверстие.Также думаю стоит обратить внимание на вариатор и неподвижную щеку вариатора,если есть значительная выработка,вырабатывается лишнее количество тепла при работе.А может и ремень уже изношен,от этого может пробуксовывать,и греться.
у меня походубыла проблема там внутри под крышкой ,незнаю какая но у меня синего цвета барабан сцепления ,на неважной картинке под номером-9
могу догадыватся что это старый ремень пробуксовывал и довал дополнительный нагрев.
а насчет крыльчатки охлаждения так она у меня целая и довольно в отличном состоянии.
Знаю одно что зимой при хорошо прогретом двигателе в крышку вариатора подается теплый или горячий воздух,от того что охлаждение крышки идет через раму ,плюс еще от горячего движка
вот и я думаю никто на лето с системой охлаждения воздуха не мудрил?Чтобы охлаждение ишло не через раму?
dodg
12 ножки складные для пассажира(по моему от явы)
поподробнее напиши как делал?
Я тоже хочу на Свой сделать и ненаю как!
зы. Может кто еще ставил ножки для пассажира???
Змінено: 25.01.2009 р., AxI
Раньше в теме подымал такой вопрос---все молчат,как рыба об лёд.Буду чёто мудрить.
А еще, извини но в ту же тему - как подножку крепить? где кто брал, от чего например (мож. вело какая) ?
на китайцах на Stelsах прикольные ножки идут! и они легко крепятся! может с них попробовать взять??
А крепить наверное к раме все равно надо! только как? пластик портить неохота
Картинка действительно неважная,но если барабан сцепления со следами цветов побежалости,значит пробуксовывает сцепление,вот и нагрев.А цвет побежалости на стали начинает появляться при температуре гдето градусов 300,точнее не помню,вот и нагрев.
В том и прикол....если б сделать такие же ножки как и на Лиьерти...то там и ненада пластик портить.....
Завтра сфоткаю свой пластик (место для ножок) и впрынцыпе в фотошопи чтоле....нарисовать как они должны там себя чуствовать....
Крепления по любому нужно крепить к раме,по другому не получится надежно.Посмотреть,где под пластиком проходит рама,выбрать место-чтоб пассажиру удобно было,и аккуратно вырезать в пластике окна под подножки.Потом можно будет на пластике в том месте где эти окна,изнутри выклеять чтото типа карманов.По крайней мере мне так представляется способ установки подножек,вернее я б так сделал(если бы у меня была Лида,а на свою дио резона нет мне ставить).
вот на китайце идет как просто вырезана квадратиком дырка и туда вставлена ножка, а там хз к чему крепится у раме наверное!
Вот еще один вариант ктото на ямаху делал вроде.
Змінено: 26.01.2009 р., AxI
Второе фото вобще класс,если не надо,открутил вместе с кронштейном и нормально.Но желательно делать так,чтоб в сложенном состоянии они не мешали,вроде как чтоб прятались в пластик.Типа как на адрессе сотке.
у меня на 48 лиде даже на полтиннике под поликом есть кронштейны которые на 100 лиде заходят в выпуклости на полике.
вот к ним я и приварил ножки. единственная проблема пришлось потом доваривать кронштейны. они имеют вид уголка и начали сворачиваться на пропеллер когда я на плохой дороге становился на ножки. проблему решил просто:доварил на сами кронштейны третью сторону. теперь хрен свернеш)))
ножки купил на восходе. там есть контейнер разборки мотоциклов там у него этих ножек хоть жопой жуй)) цены примерно 50-150грн.
те что я брал складные и в резине. продавец клялся что они от явы но точно не знаю.
приваривал чуть под углом по линии полика. т.к. нету задних косынок вырезать ничего не пришлось.они четко в сложенном состоянии прячаться за линию полика. получилось ок. жене нравится коворит намного удобнее ноги не так болят.
Посоветуйте, кто знает.
В-общем, предложили мне щелочную (!) АКБ 8 А/ч. (снизу на фото).
При осмотре установлено, что она сухая, скорее всего никогда электролитом не заливалась, много лет лежала на складе, на клеммах видно даже остатки засохщего солидола.
Размеры 180х85х120. Сразу скажу, что знаю особенности щелочных АКБ, и что внутреннее сопротивление у них больше, чем у кислотных, соответственно пусковой ток ниже.
Да и с установкой щелочной АКБ большей чем стоковой емкости можно решить проблему с подключением дополнительних потребителей енергии (сигналки в том числе). Да и ресурс щелочных АКБ значительно больше и недоразряда они не бояться, пластины не сыпятся и т.д.
Но может быть кто-нибудь знает или пробовал, будет ли данная АКБ прокручивать стартер хотя-бы на 1-2 оборота. (Прогретый скут заводится с полоборота. Я вообще-то стартером пользуюсь редко, в основном только когда ну бывает - вдруг заглохнет на светофоре. А так киком дернуть не проблема.)
У кого какие мнения.
Honda & Suzuki - the best!
По поводу лакпки на скутер, для пасажиров......сори что все такое примитивное (обозначал в пеинте).
Так вот....фото1. Лапки для пасажиров...удобные ппц....сам был пасажиром неоднократно на Либерти....
Вот бы на Лиде такие сделать...
Вот есть 2 варианта крепления лапок: 1й (на рис.2 позначет цыфрой 1.).....ето крипления лапки, тупо приварить к етой металической фигни....(ну саму лапку с криплениям,думаю не проблема достать,с тех ще Европейских мопедов...)....но прийдеться тогда в пластику что по боках вырезать дырки, и неудобство в том что лапка будет прятаться внутрь....а вытаскивать ее оттуда прийдеться тогда только,или пальцами, или какимто предметом....
2й вариант ето делать что то подобное под как на фото 1. у либерти.....тоже прийдеться обрезать пластик полика, что б она задвигалась и не мешала, но! как его прикрепить на Лиду я хз....сделать так что болт и зажымал полик,и держал норм лапку, и что б при выдвигании и задвигании лапок, тот болт не роскручивался....короч какойто бредняк.....хотя, было б время на ето все.....а так шас мне не до лапок на скуте))) ему и так нужна реанимацыя)))
наконец-то сфоткал суппорт с этой пружиной.
вот фотки.
на какой фотке из последних 4-х правильно вставляется пружина??
http://www.skuterist.ru/lines/line_rule3.gif_beg__time_1199134800_text_S_Lidoi_uzhe.png
продолжение фоток
Из четырех фоток по вствке:
1: широким краем вниз, выпуклостью вниз
2: широким краем вниз, выпуклостью вверх
3: узким краем вниз, выпуклостью вверх
4: узким краем вниз, выпуклостью вниз
Змінено: 26.01.2009 р., mustang85
